Getriebeoelwechsel
Füllmenge und Qualität:
2,5 ltr Getriebeöl SAE 80
Beschreibung I
Zwar gab es zunächst Schwierigkeiten die Einfüllschraube zu finden, aber im Grunde ist sie sehr auffällig (Gerd hat´s weiter unten schon beschrieben): Auf der linken Seite direkt hinter der Antriebswelle. Man braucht eine 24 Stecknuss mit kurzer Verlängerung. Wenn sich diese Schraube öffnen lässt (aber auch nur dann), kann man die Ablassschraube, die unten nach vorne weggeht öffnen (14er Innensechskant) und die alte Suppe heiss rauslassen. An meiner Ablassschraube hingen echt viele Späne und das Öl sah gar nicht mehr gut aus. Das Einfüllen des Öls (insgesamt 2,6l SAE 80/90)geht ganz gut mit der herausziehbaren Tülle, die wohl die meisten Getriebeölgebinde haben (sieht man nicht auf den ersten Blick, sollte man nach fragen).
Es gibt einen Hohlraum unter dem Fahrzeug, in den man die Flasche halten kann um dem Öl das nötige Gefälle zu geben.
Wichtig ist noch, sich vorher zwei passende Dichtringe zu besorgen.
Bei mir haben 0,8 l Öl gefehlt. Und mein zweiter Gang hakelt jetzt schon viel sympathischer.
Alles in allem hat die Aktion 16 Euro, eine Stunde und zwei schwarze Arme gekostet, ging ohne Grube oder Bühne und macht bei jedem Schalten Freude.
(Original von Jörg)
geschrieben von: Hörnchen
Datum: 17. Juli 2009 07:39
Ergänzung:
1. Ich hab mir bei MB mal ´ne neue Öleinfüllschraube geleistet, weil bei der alten die Kanten schon ganz schön rund waren. Die neue Schraube ist jetzt nur noch ´ne 22er. Am besten lässt sie sich mit einem gekröpften Ringschlüssel öffnen und schließen, vor allem, wenn man dazu auf dem Bauch unterm Kutter liegt.
2. Das Einfüllen des neuen Öls geht super mit einer Spritzwasserflasche aus dem Laborbereich. Die kennt man, wenn man sonst nichts mit ihr zu tun hat, wenigstens aus dem Chemieunterricht, z. B. für destilliertes Wasser. Eine meist transparente Kunststoffflasche zum Drücken, mit einem Röhrchen bis auf den Boden, welches oben aus der Flasche tritt, einen Knick von etwa 45° macht und sich zum Ende hin verjüngt. Das sich verjüngende Ende einfach abschneiden, damit das zähe Öl (bei niedrigen Temperaturen im Wasserbad vorwärmen) gut durch kann. Mit der Flasche, die es in verschiedenen Größen gibt (ich habe ´ne 0,5l), kann man ohne viel Sauerei und ohne sich die Hände zu verbiegen sehr dosiert Getriebeöl nachfüllen. Selbst auf einer Reise ist es kein Thema, zwischendurch einen Spritzer Öl nachzufüllen, wenn man sich um den Ölstand sorgen sollte. Die Flaschen gibt es u.a. in Apotheken, aber nicht in allen. Ich habe sie glaube ich erst in der vierten Apotheke bekommen.
Gruß aus Bot, Jörg
(Original von Jörg)
Hinweise
- Als Abschluss die beiden Schrauben zur besseren Kennung rot lackiert.
- Ein Getriebeölwechsel ohne Grube oder Bühne ist aufgrund der geringen Bodenfreiheit kaum durchführbar!
Bilder
http://www.mb100.de/gallery2/d/1750-1/MB100_Getriebe11_2003_2.jpg
Die Einfüllschraube SW 24, innen hohl, mit Kupferringdichtung.
http://www.mb100.de/gallery2/d/1753-1/MB100_Getriebe11_2003_1.jpg
Die Ablassschraube Innensechskant 14 mit dem Magneten sowie den Spänen in der Schraubenmitte, Dichtring aus Stahl?.
http://www.mb100.de/gallery2/d/1755-1/MB100_Getriebestopfen08_11_2003.jpg
Getriebestopfen
Beschreibung II
Hallo Kutterkapitäne,
da wir in Norddeutschland ja schon seit einigen Tagen schönes trockenes Wetter haben habe ich mich gestern mal an den Getriebeölwechsel gemacht. Wie ich es ja nicht anders von meinem Kutter kenne ließen sich alle Schrauben recht problemlos öffnen. Sowohl als Einfüllschraube als auch als Ablasschraube sitzen bei mir Schrauben MW24.
http://www.mb100.de/gallery2/d/5376-2/Ablasschraube.JPG
Das Einfüllen habe ich mit einem Stück Gartenschlauch ca. 70 cm lang gemacht. Den Schlauch habe ich etwas schräg nach unten in die Einfüllöffnung gewürgt, da hält es sich selbst fest Bild.
http://www.mb100.de/gallery2/d/5391-1/Schlauch1.JPG
Das andere Ende habe ich durch die Radaufhängug hinter das Rad nach oben gelegt.
http://www.mb100.de/gallery2/d/5394-1/Schlauch2.JPG
Damit konnte man eigentlich ziemlich bequem im Radkasten den Schlauch füllen und nach unten nachlaufen lassen. Auf ein Erwärmen habe ich verzichtet, das hätte die Aktion aber sicher deutlich beschleunigt. Das alte Getriebeöl waren noch so ca. 2,2 Liter schwarz und sehr dünnflüssig. Nach guter Schmierung sah das nicht mehr aus. Jetzt habe ich 2,6 Liter neues drin.
Der 1. und 2. Gang schaltet sich um einiges leichter, auch bei kaltem Auto. Die anderen gingen auch vorher schon gut. Bei "höheren Geschwindigkeiten" hatte ich immer ein deutliches Jaulen vom Getriebe. Das ist jetzt fast weg. Der Geräuschpegel hat sich dadurch noch einmal deutlich verringert.
Die Aktion ging komplett ohne Grube, Aufbocken oder sonstiges. Nur die untere Motorabdeckung musste ab.
Fazit: Die Aktion hat sich gelohnt.
(Original von ThoK)
