Bremsschläuche tauschen
Bremsschläuche die Xte...unter Andern Feststellung ob zugequollen.
geschrieben von: Offroader
Datum: 13. Februar 2010 13:25
Hallo Gemeinde!
BREMSSCHLÄUCHE sind nicht nur beim MB100 wegen Zuquellen ein Problem. Es ist ein Hauptproblem. Beim Bau des Fahrzeugs werden nicht die besten Materialien aus Kostengründen bei Bremsschläuchen verwendet. Diese quellen innen auf,wenn sie mehr als 10 bis 12 Jahre alt sind. Auch wenn diese von außen noch recht gut aussehen. Ergo kommt man nicht auf die Idee diese zu wechseln. Bremspedal ist dann weich.
