Technische-Daten
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 17. Januar 2010 08:40
Datum: 17. Januar 2010 12:11
- Äusserlich moderner
- Lenkrad mit Pralltopf
- Tageskilometerzähler
- serienmässig Servolenkung
weitere Änderungen:
- Motor s.o.
- vordere Blinker
- Einbau der LWR
- Handschuhfach
- Nachgühfunktion der Kerzen
