Technische-Daten
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 17. Januar 2010 08:40
Unterschiede zwischen Alt- und Neuschnautzer:
- Motor s.o.
- Scheinwerfer und vordere Blinker
- Einbau der LWR
- Sitze
- Lenkrad
- Blinker- und Wischerhebel
- Stoßstange hinten mit Kunststoffecken
- Handbremshebel: 6-7 Rasten beim alten, 3-4 Rasten beim neuen Modell bis zum Feststellen der Handbremse
- Spiegel
- vordere Stoßstange
- Handschuhfach
- Nachgühfunktion der Kerzen
