Technische-Daten
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 17. Januar 2010 08:40
Unterschiede zwischen Alt- und Neuschnautzer: - Motor s.o. - Scheinwerfer und vordere Blinker - LWR - Sitze - Lenkrad - Blinker- und Wischerhebel - Fernlicht beim neuen Modell nicht mehr über Relais sondern direkt über den Schalter angesteuert - Stoßstange hinten - Handbremshebel: 6-7 Rasten beim alten, 3-4 Rasten beim neuen Modell bis zum Feststellen der Handbremse - hintere Radlagerbis FG Nr. 128165. Bei späteren braucht man einen anderen Satz. Die Durchmesser haben sich verändert. Auch entfällt der Abstandsring und der Verschleißring. -
