Ventile-einstellen
Hallo zusammen, nach all den Postings zum Thema habe ich das endlich auch mal in Angriff genommen. Das Auto hat immerhin schon 173Tkm auf der Uhr und mein Vorgaenger konnte auf die Frage nach den Ventilen nur mit der Schulter zucken.
Zuallererst - es ist ne oelige Arbeit, man tut gut dran den Innenraum gut abzudecken. Der Ventildeckel selber ist, nachdem der Halter fuer den Gaszug abgeschraubt wurde und der kleine Entlueftungsschlauch entfernt wurde, zwar gut abzuschrauben, aber ihn dann ganz abzunehmen, ist ne Fummelei; ich habs geschafft, indem ich ihn etwas nach links gekippt habe und dann hinten hochgehalten und unter der Motorraumdichtung durchgezogen hab.
der Ventilfedertellerhalter (klasse Wortsmile) verhindert, dass
der Teller sich dreht, was beim Einstellen hinderlich ist.
Mit einer 27er Nuss und einer kurzen Verlaengerung kommt man an die Kurbelwellenschraube, um die Nockenwelle zu drehen. Wenn die Nocken jeweils nach oben zeigen (im Bild ist das nicht so) sollte die jeweilige Lehre stramm durchziehbar sein. Da der Unterschied zwischen lose und fest nur sehr kleine Aenderungen an der Hutmutter bedingt, gehts am besten zu zweit: einer probiert mit der Lehre und der andere stellt ein. Beim Kontern hab ich dann beide Muttern gegeneinander angezogen, wenn man nur die Kontermutter anzieht, wird das Spiel zu klein, weil diese ja die Hutmutter etwas hochdrueckt.
Und jetzt kommt das Schwierigste: der Einbau des Deckels. Ich hatte mir ungefaehr gemerkt, wie ich ihn runtergemacht hab und so ging er auch wieder drueber. Aus eigener Erfahrung: unbedingt pruefen, ob die Dichtung sich beim Aufsezten nicht geloest hat; bei mir hat sie dass naemlich vorne am Kettenrad gemacht und man sieht das nicht. Folge: beim Motorlauf gabs ne groessere Sauerei wall.
Direkte Unterschiede beim Laufgeraeusch oder so konnte ich nicht feststellen, aber das gute Gefuehl was fuers Kutterchen getan zu haben, fahert auf jeden Fall mit grins
Allzeit gute Fahrt
Martin
(Original von MBMB)
geschrieben von: GI Joe
abnehmen des Ventildeckels:
Jonas
