Zylinder-Kopfdichtung erneuern
Zylinderkopf-Dichtung wechseln
geschrieben von: glöckchen
Datum: 02. Dezember 2009 13:50
Beitrag ZylinderkopfDichtung
Motor bleibt drin.
Batterie abklemmen,
Ansaug- und Abgaskrümmer weg (Dazu am besten Auspuff komplett weg, ist am einfachsten)
Kühler raus,
Gaszug weg,
Einspritzleitungen weg,
Kühlerschlauch und diverse Kabel (Temperaturfühler, Glühkerzen) vom Kopf wegmachen,
Öl ablassen (macht man dann neues rein),
Ventildeckel runter.
Dann auf OT stellen,
Kettenspanner raus,
Führung für Kette im Kopf rausmachen.
Jetzt gaaaaaaanz wichtig:
Bevor du die Schraube des Nockenwellen Zahnrades abschraubst, ein paar Putzlumpen vorn in den Kopf stecken.
Hinter der Schraube ist eine Scheibe, die fällt gern in den Motor.
Dann heißt es Ölwanne abschrauben.
..............Weiter..............
Zahnrad runter machen.
Vorn sind dann zwei oder Drei kleine sechser Schrauben mit Imbus.
Dann die Zylkopfschrauben raus (Dabei schraubst du den Kompletten Nockenwellen bock ab)
und....
................ Fetich
Hier noch ein Link: www.hanshehl.de/tipp15 240 GD Zylinder-Kopfdichtung erneuern
Ist der selbe Motor
mfg glöckchen
Re: ZylinderkopfDichtung
geschrieben von: Trompka
Datum: 02. Dezember 2009 21:49
Was ich noch hinzufügen möchte.
ich empfehle ne orig. Mercedes-Dichtung.
Sie ist im Gegensatz zu den Zubehör-Dichtungen hinten am Ölkanal mit nem Metallring verstärkt!
Da lohnen die 20 eus mehr...
Viele Grüße
Markus Trompka
und:
Die Scheibe bekommt man mit nem flexiblen magnetstab von hazet eigentlich immer wieder rausgeangelt... :) trotzdem ist die warnung gut!
Viele Grüße
Markus Trompka
--Daktari 19:02, 2. Dez 2009 (CET)
