Kupplung tauschen
Kupplungswechsel
weitere Infos unter:
Getriebe-Kupplung-raus
Abzieher Führungshülse Getriebe Selbstbau
Bilder von Dons geschrotteter Kupplung (Mitnehmenrscheibe) geschrieben von: Don
Datum: 16. Oktober 2009 23:15
Wie das sind nur 2 Teile (+ Ausrücklager) ? Das was ich da ausgebaut habe hat mindestens 100 Teile
Juwis Kupplungswechsel
http://archiv.mb100.de/images/b/be/Neue_6_to_%28je%29_Unterstellb%C3%B6cke_-sehr_empfehlenswert_wegen_Arbeitssicherheit_und_-h%C3%B6he..JPG
Kugelgelenk Lenkung Querstange
Rechts handelsüblicher Abzieher Hazet/Facom Maulweite 22mm, Spannbereich bis ca 45mm, links Hazet 1779-37 Maul 35, Hub ca 60 mm (Hazet Angaben nicht korrekt)
Land unter... Överlust Simmering hinter Führungshülse Getriebegehäuse (hab schon Öl abgegossen) :-), Sicherungsplättchen mit Schraube am Boden
http://archiv.mb100.de/images/a/ac/Land_unter..._%C3%96verlust_Simmering_hinter_F%C3%BChrungsh%C3%BClse_Getriebegeh%C3%A4use_%28hab_schon_%C3%96l_abgegossen%29%2C_Sicherungspl%C3%A4ttchen_mit_Schraube_am_Boden.JPG
Ausrücklager
Schwungscheibe
Pilotlager
Ausbauversuch Pilotlager
links altes Pilotlager, rechts Neues (Modellgepflegt :-), oben Staubkappe
http://archiv.mb100.de/images/b/bf/Links_altes_Pilotlager%2C_rechts_Neues_%28Modellgepflegt%29%2C_oben_Staubkappe.JPG
Altes Pilotlager mit welchen Krümmeln?
http://archiv.mb100.de/images/2/28/Altes_Pilotlager_mit_welchen_Kr%C3%BCmmeln.JPG
Führungshülse Aurücklager am Getriebe
http://archiv.mb100.de/images/9/91/F%C3%BChrungsh%C3%BClse_Aur%C3%BCcklager_am_Getriebe.JPG
Abzieher Führungshülse Getriebe, 1. Bauteile
http://archiv.mb100.de/images/6/67/Abzieher_F%C3%BChrungsh%C3%BClse_Getriebe_1._Bauteile.JPG
Abzieher Führungshülse Getriebe, 2. Verschweissen Rohr, U-Scheibe, Mutter; Anspitzen Schraube
http://archiv.mb100.de/images/5/59/Abzieher_F%C3%BChrungsh%C3%BClse_Getriebe_2._Verschweissen_Rohr%2C_U-Scheibe%2C_Mutter%3B_Anspitzen_Schraube.JPG
Abzieher Führungshülse Getriebe, 3. Rohr an F.-hülse anpunkten
http://archiv.mb100.de/images/e/e4/Abzieher_F%C3%BChrungsh%C3%BClse_Getriebe%2C_3._Rohr_an_F.-h%C3%BClse_anpunkten.JPG
Abzieher Führungshülse Getriebe, 4. Hurra hat geklappt: Ausgezogen!
http://archiv.mb100.de/images/7/7f/Abzieher_F%C3%BChrungsh%C3%BClse_Getriebe_4._Hurra_hat_geklappt._Ausgezogen.JPG
Abzieher Führungshülse Getriebe 5. Teile vorsichtig getrennt und poliert; Kappe und Dichtringe ausgezogen
http://archiv.mb100.de/images/b/bd/Abzieher_F%C3%BChrungsh%C3%BClse_Getriebe_5._Teile_vorsichtig_getrennt_und_poliert%3B_Kappe_und_Dichtringe_ausgezogen.JPG
Neue Kupplung
http://archiv.mb100.de/images/c/cc/Neue_Kupplung.JPG
Pilotlager Schwungscheibe SKF 6202VSR und Radialwellendichtringe Führungshülse Getriebe
http://archiv.mb100.de/images/4/4c/Pilotlager_Schwungscheibe_SKF_6202VSR%2C_Radialwellendichtringe_F%C3%BChrungsh%C3%BClse...JPG
Text und Bilder von Juwi.
--Daktari 18:15, 3. Nov 2009 (CET)
