Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Radlager-Tausch | 252-336 (36-48 AWs) | Montage Radlager bei ATU in 2009: 164,29 € + MwSt | RS-Wälzlager: 95,29 Hülse: 12,- | Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404 bei ATU in 2009: Radlager VA = 87,26 € + MwSt, ATU-Teilenr. K99015 |
