Schiebetürführung unten komplett erneuern
geschrieben von: fingerlöter
Datum: 11. Oktober 2009 21:54
Fingerlöter
Schiebetürführung unten teilweise erneuern
Re: Schiebetürführung
Bilder von: keffle
Datum: 09. Oktober 2009 22:03
Dokumentation der Reparatur-Arbeiten:
siehe auch:
http://www.mb100.de/gallery2/v/keffle/Schiebetuer/
So sah die Rinne der unteren Führungsrolle der Schiebetür aus. Auch durch den Boden konnte man die Straße sehen.
http://archiv.mb100.de/images/1/1c/So_sah_die_Rinne_der_unteren_F%C3%BChrungsrolle_der_Schiebet%C3%BCr_aus._Auch_durch_den_Boden_konnte_man_die_Stra%C3%9Fe_sehen..JPG
Das sind die Reste des Trägers im Bereich der Führungsrinne vorne, von vorne gesehen und...
http://archiv.mb100.de/images/6/60/Das_sind_die_Reste_des_Tr%C3%A4gers_im_Bereich_der_F%C3%BChrungsrinne_vorne%2C_von_vorne_gesehen_und....JPG
der gleiche Träger von hinten.
http://archiv.mb100.de/images/0/08/Der_gleiche_Tr%C3%A4ger_von_hinten..JPG
Mit diesem "Kunstblech" soll die Schieberinne im Übergang zum Bogen geschlossen werden
http://archiv.mb100.de/images/9/9f/Mit_diesem_Kunstblech_soll_die_Schieberinne_im_Uebergang_zum_Bogen_geschlossen_werden.JPG
Nach Einbau dieses Blechteils, fehlt nur noch der Träger
http://archiv.mb100.de/images/7/7d/Nach_Einbau_dieses_Blechteils%2C_fehlt_nur_noch_der_Tr%C3%A4ger.JPG
Dies ist das Reparaturteil des Träger an dieser Stelle
http://archiv.mb100.de/images/c/c4/Dies_ist_das_Reparaturteil_des_Tr%C3%A4ger_an_dieser_Stelle.JPG
Reparaturteil des Trägers im Bereich der vorderen Rinne ist eingebaut...
http://archiv.mb100.de/images/5/55/Reparaturteil_des_Tr%C3%A4gers_im_Bereich_der_vorderen_Rinne_ist_eingebaut....JPG
und alles grundiert
http://archiv.mb100.de/images/1/18/Und_alles_grundiert.JPG
Fertige Rinne von vorne gesehen nach Unterbodenschutz.
http://archiv.mb100.de/images/5/5b/Fertige_Rinne_von_vorne_gesehen_nach_Unterbodenschutz..JPG
Reparaturteil des Trägers im Bereich der vorderen Rinne nach Unterbodenschutz.
http://archiv.mb100.de/images/1/11/Reparaturteil_des_Tr%C3%A4gers_im_Bereich_der_vorderen_Rinne_nach_Unterbodenschutz..JPG
Im vorderen Bereich der Rinne war auch der Boden "löchrig". Das Reparaturblech im Fahrzeugboden über der reparierten Schieberinne ist eingeschweißt... Leider kein Foto vom Blech vor dem Einbau
http://archiv.mb100.de/images/8/8d/Im_vorderen_Bereich_der_Rinne_war_auch_der_Boden_l%C3%B6chrig._Das_Reparaturblech_im_Fahrzeugboden_%C3%BCber_der_reparierten_Schieberinne_ist_eingeschwei%C3%9Ft..JPG
und dann lackiert und gewachst.
http://archiv.mb100.de/images/3/31/Und_dann_lackiert_und_gewachst..JPG
Aber auch im hinteren Bereich der Rinne gab es Rost. Gut zu sehen die Verschraubung der Rastplatte für die geöffnete Tür.
http://archiv.mb100.de/images/5/54/Aber_auch_im_hinteren_Bereich_der_Rinne_gab_es_Rost._Gut_zu_sehen_die_Verschraubung_der_Rastplatte_f%C3%BCr_die_ge%C3%B6ffnete_T%C3%BCr..JPG
Diese Blech schließt das Loch im hinteren Bereich der Schieberinne
http://archiv.mb100.de/images/6/62/Diese_Blech_schlie%C3%9Ft_das_Loch_im_hinteren_Bereich_der_Schieberinne.JPG
Und auch dieses Blech im eingebauten Zustand
http://archiv.mb100.de/images/2/26/Und_auch_dieses_Blech_im_eingebauten_Zustand.JPG
So sah die Rinne in der Mitte der Schiebetür von unten aus, nachdem der marode Träger raus war
http://archiv.mb100.de/images/9/91/So_sah_die_Rinne_in_der_Mitte_der_Schiebet%C3%BCr_von_unten_aus%2C_nachdem_der_marode_Tr%C3%A4ger_raus_war.JPG
Dieses kleinere Loch in der Schieberinne wurde mit diesem Blech geschlossen.
http://archiv.mb100.de/images/c/ca/Dieses_kleinere_Loch_in_der_Schieberinne_wurde_mit_diesem_Blech_geschlossen..JPG
So sieht es dann fertig aus
http://archiv.mb100.de/images/6/69/So_sieht_es_dann_fertig_aus.JPG
Übersichtsbild rechte Seite nach Unterbodenschutz, Blick von hinten...
http://archiv.mb100.de/images/2/2f/%C3%9Cbersichtsbild_rechte_Seite_nach_Unterbodenschutz%2C_Blick_von_hinten....JPG
und gleiche Seite von vorne druntergeschaut.
http://archiv.mb100.de/images/4/46/Und_gleiche_Seite_von_vorne_druntergeschaut..JPG
und fertig
http://archiv.mb100.de/images/c/ca/Fertig.JPG
Fred´s Laufschienen-Reparatur
Hier noch einige Bilder von Fred´s Laufschienen-Reparatur:
http://archiv.mb100.de/images/1/1d/Laufschiene_Schiebetür_1_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/1/14/Laufschiene_Schiebetür_2_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/9/91/Laufschiene_Schiebetür_3_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/a/a4/Laufschiene_Schiebetür_4_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/c/c9/Laufschiene_Schiebetür_5_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/d/d8/Laufschiene_Schiebetür_6_Fred.jpg
--Daktari 17:42, 12. Okt 2009 (CEST)
