Schiebetürführung unten komplett erneuern
Schiebetürführung
geschrieben von: fingerlöter
Datum: 11. Oktober 2009 21:54
Fingerlöter
Schiebetürführung unten teilweise erneuern
Re: Schiebetürführung
Bilder von: keffle
Datum: 09. Oktober 2009 22:03
Dokumentation der Reparatur-Arbeiten:
siehe auch:
http://www.mb100.de/gallery2/v/keffle/Schiebetuer/
So sah die Rinne der unteren Führungsrolle der Schiebetür aus. Auch durch den Boden konnte man die Straße sehen.
Das sind die Reste des Trägers im Bereich der Führungsrinne vorne, von vorne gesehen und...
der gleiche Träger von hinten.
http://archiv.mb100.de/images/0/08/Der_gleiche_Tr%C3%A4ger_von_hinten..JPG
Mit diesem "Kunstblech" soll die Schieberinne im Übergang zum Bogen geschlossen werden
Nach Einbau dieses Blechteils, fehlt nur noch der Träger
Dies ist das Reparaturteil des Träger an dieser Stelle
http://archiv.mb100.de/images/c/c4/Dies_ist_das_Reparaturteil_des_Tr%C3%A4ger_an_dieser_Stelle.JPG
Reparaturteil des Trägers im Bereich der vorderen Rinne ist eingebaut...
und alles grundiert
http://archiv.mb100.de/images/1/18/Und_alles_grundiert.JPG
Fertige Rinne von vorne gesehen nach Unterbodenschutz.
http://archiv.mb100.de/images/5/5b/Fertige_Rinne_von_vorne_gesehen_nach_Unterbodenschutz..JPG
Reparaturteil des Trägers im Bereich der vorderen Rinne nach Unterbodenschutz.
Im vorderen Bereich der Rinne war auch der Boden "löchrig". Das Reparaturblech im Fahrzeugboden über der reparierten Schieberinne ist eingeschweißt... Leider kein Foto vom Blech vor dem Einbau
und dann lackiert und gewachst.
http://archiv.mb100.de/images/3/31/Und_dann_lackiert_und_gewachst..JPG
Aber auch im hinteren Bereich der Rinne gab es Rost. Gut zu sehen die Verschraubung der Rastplatte für die geöffnete Tür.
Diese Blech schließt das Loch im hinteren Bereich der Schieberinne
Und auch dieses Blech im eingebauten Zustand
http://archiv.mb100.de/images/2/26/Und_auch_dieses_Blech_im_eingebauten_Zustand.JPG
So sah die Rinne in der Mitte der Schiebetür von unten aus, nachdem der marode Träger raus war
Dieses kleinere Loch in der Schieberinne wurde mit diesem Blech geschlossen.
So sieht es dann fertig aus
http://archiv.mb100.de/images/6/69/So_sieht_es_dann_fertig_aus.JPG
Übersichtsbild rechte Seite nach Unterbodenschutz, Blick von hinten...
und gleiche Seite von vorne druntergeschaut.
http://archiv.mb100.de/images/4/46/Und_gleiche_Seite_von_vorne_druntergeschaut..JPG
und fertig
http://archiv.mb100.de/images/c/ca/Fertig.JPG
Fred´s Laufschienen-Reparatur
Hier noch einige Bilder von Fred´s Laufschienen-Reparatur:
http://archiv.mb100.de/images/1/1d/Laufschiene_Schiebetür_1_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/1/14/Laufschiene_Schiebetür_2_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/9/91/Laufschiene_Schiebetür_3_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/a/a4/Laufschiene_Schiebetür_4_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/c/c9/Laufschiene_Schiebetür_5_Fred.jpg
http://archiv.mb100.de/images/d/d8/Laufschiene_Schiebetür_6_Fred.jpg
--Daktari 17:42, 12. Okt 2009 (CEST)
