Schiebetürführung unten komplett erneuern
Schiebetürführung
geschrieben von: fingerlöter
Datum: 11. Oktober 2009 21:54
Fingerlöter
Re: Schiebetürführung Bilder von: keffle Datum: 09. Oktober 2009 22:03
http://www.mb100.de/gallery2/v/keffle/Schiebetuer/
So sah die Rinne der unteren Führungsrolle der Schiebetür aus. Auch durch den Boden konnte man die Straße sehen. http://archiv.mb100.de/images/1/1c/So_sah_die_Rinne_der_unteren_F%C3%BChrungsrolle_der_Schiebet%C3%BCr_aus._Auch_durch_den_Boden_konnte_man_die_Stra%C3%9Fe_sehen..JPG
Das sind die Reste des Trägers im Bereich der Führungsrinne vorne, von vorne gesehen und...
