ABS-Fehlersuche
Beschreibung
- elektrisches Steuergerät unter dem Handschuhfach
- Relais mit 10 A Sicherung darauf auch unter dem Handschuhfach
- Kunststoffverkleidung unter dem Handschuhfach
- ABS - Pumpe in Fahrtrichtung rechts hinter der Stoßstange
- Kontrolleuchte ganz links unter dem Tacho
- andere Antriebswellen mit einer Art Zahnkranz außen an allen 4 Rädern (hinten natürlich ohne Antriebswelle)
- 1 Sensor an jedem Rad; die Sensoren müssen auf ein Spaltmass von 0,8 mm zur Antriebswelle eingestellt werden.
- Kabelbaum und andere Verlegung der Bremsleitungen
Fehlersuche
Ansonsten kommt natürlich auch immer ein Kabelbruch in einem der Kabelbäume in Frage.
Dieser Fehler macht sich bemerkbar, indem die ABS - Lampe erst ausgeht, dann aber nach ein paar Metern angeht.
(Original von ThoK)
Bilder-Link
Bilder von ABS-Teilen am Kutter
So, da isses geschrieben von: ThoK
Datum: 12. Oktober 2009 12:02
hier für alle ABS - Fehlersucher:
Die Steckerbelegung der Steckerleiste am ABS - Steuergerät http://archiv.mb100.de/images/d/de/ABS_Steckerbelegung.jpg
und
Ein Testablauf mit dem Multimeter um Fehler im ABS einzukreisen. http://archiv.mb100.de/images/e/e3/ABS_Test.jpg
Ich hoffe es hilft weiter. Smile
