Motor- und Getriebe-Gummilagerungen
Hier mal ein Bericht vom Austausch der Gummilagerungen für Motor und Getriebe. Damit nicht alles durcheinander geworfen wird, fange ich mal mit den Getriebegummis an.
Getriebegummilagerung:
Diese befinden sich am hinteren Ende des Getriebes, dort wo das Gehäuse am Querträger des Rahmens verschraubt wird.
http://archiv.mb100.de/images/3/33/Getriebelagerung1.JPG
Nach dem Lösen der selbstsichernden Mutter (M12x1,5) wird das Getriebe am hinteren Ende leicht angehoben:
http://archiv.mb100.de/images/6/69/Getriebelagerung_3.JPG
http://archiv.mb100.de/images/8/86/Getriebelagerung2.JPG http://archiv.mb100.de/images/5/5d/Getriebelagerung4.JPG http://archiv.mb100.de/images/b/b9/Getriebelagerung5.JPG
Wenn man es beim Arbeiten noch leicher haben möchte, schraubt man die Halteplatte soweit ab, dass man diese zur Seite drehen kann.
http://archiv.mb100.de/images/0/0a/Getriebelagerung6.JPG
Nun lassen sich der untere und obere Gummi mühelos entnehmen.
http://archiv.mb100.de/images/e/e5/Getriebelagerung7.JPG http://archiv.mb100.de/images/0/03/Getriebelagerung8.JPG
Hier die Abbildungen der neue Gummis mit Teilenummer.
http://archiv.mb100.de/images/2/25/Getriebelagerung9.JPG http://archiv.mb100.de/images/a/a2/Getriebelagerung9a.JPG
Die beiden Teile einsetzen und alles wieder ordentlich zusammenbauen. Achtung: Abstandshülse der Schraube M12x1,5x70 nicht vergessen! Sonst lässt sich später kein Drehmoment bilden!
Ein paar technische Daten:
Teile-Nr. der Gummis:
Über die Notwendigkeit des Tausches dieser Getriebelagerungen lässt sich streiten.
Grundsätzlich für dieses Geld sicherlich kein Fehler, denn die Teile werden mit den Jahren auch nicht besser.
Einer massiven Beanspruchung unterliegen sie jedoch nicht.
Anders gestaltet sich das bei den Gummilagerungen des Motors:
Motorgummilagerungen:
Diese beiden befinden sich unter den Haltearmen des Motors, links und rechts am Leiterrahmen des Fahrzeugs aufliegend.
rechte Seite, von unten gesehen. http://archiv.mb100.de/images/6/63/Motorlagerung1.JPG
rechte Seite, vom Radkasten aus gesehen. http://archiv.mb100.de/images/f/f4/Motorlagerung2.JPG
rechte Seite von oben gesehen. http://archiv.mb100.de/images/8/89/Motorlagerung4.JPG
linke Seite, von unten gesehen. http://archiv.mb100.de/images/4/47/Motorlagerung3.JPG
Möglichst nur einseitig arbeiten, damit der Motor auf der anderen Seite gehalten wird und alles am Platz bleibt.
Zum Ausbau der Gummilagerung zuerst die zentrale Mutter abschrauben und die Schraube M12 nach oben herausziehen. Ich hatte an der anderen Seite die Verschraubung gelöst, um "Luft" für den nächsten Arbeitsschritt zu erhalten.
Dann den Wagenheber mit einem aufgelegten Weichholz (Brett) unter der Ölwanne ansetzen und den Motor sachte (!) anheben. Dabei die Gummilagerungen beobachten. Sobald ausreichend "Luft" vorhanden ist, die beiden Verschraubungen der Halteplatte lösen und die Platte samt Gummi einfach abnehmen.
http://archiv.mb100.de/images/e/ec/Motorlagerung10.2.JPG
http://archiv.mb100.de/images/c/c2/Motorlagerung10.1.JPG
Den alten Gummi am Schraubstock mit nem großen Schraubendreher aushebeln.
Den neuen habe ich mit Silikonspray einbalsamiert und anschließend mit einem festen Draht "in der Taille" umwickelt, damit ich die Sache mit einer Kombizange in die Metallhalterung einziehen konnte. (Ohne die o.g. Maßnehme keine Chance, den Gummi einzufummeln, mit Maßnahme springt er fast von selbst rein!)
http://archiv.mb100.de/images/9/9a/Motorlagerung10.3.JPG
http://archiv.mb100.de/images/3/35/Motorlagerung10.4.JPG
Plopp! http://archiv.mb100.de/images/d/d3/Motorlagerung10.6.JPG
Nachdem nun soweit alles geklappt hat, stellt sich die Frage, wie die viel zu dicke Abstandhülse in das viel zu kleine Loch im Gummi passen soll!
http://archiv.mb100.de/images/b/b9/Motorlagerung10.7.JPG
Erst mal wieder Silikonspray, dann Hülse mit Schraubendreher ansetzen und
http://archiv.mb100.de/images/1/1f/Motorlagerung10.8.JPG
http://archiv.mb100.de/images/3/31/Motorlagerung10.9.JPG
durch Drehen und Walken flutsch der ganz einfach passgenau hinein.
http://archiv.mb100.de/images/c/c1/Motorlagerung10.10.JPG
So, nun wieder ans Fahrzeug, alles so einbauen, wie man es zuvor ausgebaut hatte. Auch hier die Abstandhülse der Schraube M12 nicht vergessen. Ansonsten könnt ihr den Gummi bis zum geht-nicht-mehr zusammendrücken!
Anziehdrehmomente laut MB: auch hier 46 Nm.
Aus der Suchfunktion des Forums hier noch einige Hinweise:
- Die Gummilagerungen passen für alle MB100-Modelle und Baujahre (funman)
- Defekte Gummis (abgerissen, platt etc.) lassen sich im eingebauten Zustand nur selten erkennen
- die beiden Gummis sind für links und rechts gleich
- ein Austausch der Gummilagerungen ist nach 15 Jahren mehr als nur empfehlenswert.
- das Fahrzeug wird insgesamt ruhiger, schüttelt bei weitem nicht mehr so! die betrifft sowohl das Querschütteln im Standgas als auch beim Beschleunigen um die 60 - 80 km/h (Hinweis MB-Werkstatthandbuch)
- dass der Motor kurzfristig um 1-2 cm höher kommt und dadurch der Külwasserschlauch irgendwo streift (Jörg) kann ich nicht bestätigen.
Im Gegenteil: Ich konnte feststellen, dass die Lagerung an der rechten Seite vor dem Ausbau ca. 1 cm Luft hatte:
http://archiv.mb100.de/images/7/72/Motorlagerung_%22Luft%22.JPG
Deshalb gehe ich davon aus, dass der Motor speziell an der rechten Seite ordentlich auf den Gummi drückt; weit mehr als an der linken Seite. (Kein Wunder, bei dem massiven Drehmoment des 2,4 Liters beim Gasgeben ;-) )
Durch diese gewonne "Freiheit" kann die Motorlagerung natürlich nicht mehr satt aufliegen und die ungezügelten Kräfte übertragen sich auf den Rahmen und somit auf´s gesamte Fahrwerk (Querschütteln bei 60 - 80 km/h -MB O-Ton)
Hier der Unterschied vom neuen zum alten Gummi:
http://archiv.mb100.de/images/b/be/Motorlagerung11.JPG
und schließlich die Teilenummer:
http://archiv.mb100.de/images/e/ed/Motorlagerung12.JPG
2 Stück 631 241 0065 für € 6,80 netto / Stück (Stand 2009)
Über die Notwendigkeit des Tausches dieser Getriebelagerungen lässt sich sicherlich nicht streiten. Einen Einbau kann ich nur empfehlen! Der Zeitaufwand liegt für alle vier Gummis (Getriebe und Motor) bei ca. 2 Stunden - wenn man´s gemütlich angehen lässt!
--Daktari 16:38, 11. Sep 2009 (CEST)
