Werkstatt-Tarife
Anlasser?ca. 50€ca. 350€?
Kleinmaterial: 15€
Beifahrertür
Teile-Nr.:A6317200503
?564,24 Euro?
Bremssättel vorne
incl. Beläge
?ca. 40€?ca. 270€
Handschuhfach 2tlg.
< 1992
??ca. 350€?
Heizungsregler /-ventil
Teilenummer A 001 830 04 84
??€ 35,53
Dezember 2000
Keilriemen 2: 9,76 €
LAB /
Bremskraftregler
??110.-
Juli 2009
95.-
Juli 2009
Leuchtweitenregulierung (original)?komplett ca. € 150.-?
Querlenker, oben
Teile Nr. 6313304307
Juli 2009
??ca. 236.- +?
Radlager-Tausch252-336 (36-48 AWs)?RS-Wälzlager: 95,29
Hülse: 12,-
Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404
??beide ca.€ 20.-
Scheibenwischermotor
Juli 2009
??140.- +?
Scheibenwischerschalter
Juli 2009
??40.- +?
Scheibenreinigungsanlage? ?
Schiebetürdichtung??98.97?
Teilenummer: A631 987 05 20
??€ 18,81 + MwSt?
ET.-Nr. A631 760 1728
ET.-Nr.: A631 766 0141
Spur einstellen97,44€???
Tachometer??180?
8 AW?keine?
