Drehstablager-Wartung
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory1.jpg
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory2.jpg
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory3.jpg
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory4.jpg
http://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/DrehStory5.jpg
ERGÄNZUNG 1:
Drei wichtige Tipps zum VA-Drehstab-Lagerwechsel Geschrieben von Erich am 12. Juli 2006 22:06:18:
Hallo zusammen, obwohl das Erneuern der MB100-Schwachstelle an der VA hinreichend im Forum dargelegt ist, dennoch drei wichtige Punkte, die der geneigte, aber "ungelernte" Schrauber unbedingt beachten sollte:
1.) Nach dem Komplettausbau des oberen Querlenkers (zwingend notwendig zum Erneuern der Messingbuchsen !) ist es nicht immer einfach, die festgefressenen, alten Buchsen von ihren Lagerzapfen des Querlenkers zu lösen. Es geht locker auch ohne Brenner ! Tipp: Die Buchsen sind offen und halten nur formschlüssig ! Mit einem stabilen, aber dünnen Schraubenzieher seitlich unter den Bereich der Verbindung gehen, schon öffnet sich die Hülse, sperrt den Schnabel auf und geht locker vom Zapfen...
3.) Beim Zusammenbau auf die Lage der jeweiligen blechernen "Abschlussdeckel" der Lagerung achten ! Die runden Teile haben am äußeren Umfang zwei um 180° versetzte Flächen. Tipp: Diese Deckel vor dem Anziehen der Lager-Halbschalen so drehen, dass eine der beiden Flächen nicht in Höhe des Schmiernippels sitzt, da ansonsten das Fett dort den schnellen Weg ins Freie sucht.
Gruß, Erich
ERGÄNZUNG 2:
Drehstab-Wiederbelebung
Datum: 23. März 2004 14:55
http://archiv.mb100.de/images/1/1b/MB100FederungVorderachse07.2003.1_.jpg
http://archiv.mb100.de/images/b/b7/MB100FederungVorderachse07.2003.4_.jpg
Daktari
Ergänzung 3
Reparatursatz Lager der Drehstabfederung
http://archiv.mb100.de/images/a/a6/Reparatursatz_Drehstabfederung_.JPG
http://archiv.mb100.de/images/e/e5/Rep.Satz_Drehstabfederung.JPG
http://archiv.mb100.de/images/b/b6/Rep.Satz_Drehstabfederung..JPG
