Viscokupplung / Bauteile, Bilder und Begriffe
das Geheimnis der Visko ist gelüftet
Datum: 15. Juli 2009 20:29
Habe mir heute mal die defekte Visko näher angeschaut
http://archiv.mb100.de/images/b/be/Viskokupplung_001_001.jpg deutlch zu erkennen ist die schwarze Ölkohle an der Vorderseite
http://archiv.mb100.de/images/d/d4/Viskokupplung_006.jpg das gelochte Blech ist nur aufgesteckt und kann einfach mit einem Schraubenzieher abgehebelt werden danach wird der Blick auf die Bimetallfeder in der Mitte frei, eine Hälfte davon wurde bereits von der Ölkohle befreit (hell zu erkennen)
http://archiv.mb100.de/images/6/62/Viskokupplung_007_001.jpg die Bimetallfeder (längliches Blech) ist ebenfalls gesteckt und zusätzlich mit Klebstoff an den Rippen des Alugehäuses gesichert, mit einem Schraubenzieher bekommt man sie auch leicht ab, darunter kann man nun die kreisrunde (grüne) Dichtung und in deren Mitte den Betätigungsstift zum Einschalten der Visko erkennen.
http://archiv.mb100.de/images/0/08/Viskokupplung_010.jpg hier sieht man die abgezogene Dichtung mit dem Betätigungsstift
http://archiv.mb100.de/images/f/fa/Viskokupplung_011_001.jpg über die Öffnung, in der der Betätigungsstift sich bewegt, könnte nun Öl nachgefüllt werden.
Da an der Öffnung jedoch sofort Öl anstand, vermute ich, dass gar nicht so viel Öl fehlt. Möglicherweise hat die Verklebung der Bimetallfeder im Laufe der Jahre nachgelassen, so dass eine Biegung der Bimetallfeder den Betätigungsstift nicht mit ausreichender Kraft gedrückt hat.
Der Betätigungsstift drückt eine Blattfeder im Innern der Visko, man kann das beim Drücken des Stifts per Hand deutlich spüren. Die Blattfeder wiederum steuert die Öffnung des Ventils zwischen Vorrats- und Arbeitsraum.
Die korrekte Funktion der Bimetallfeder könnte man sicher testen, wenn man die eingebaute Bimetallfeder erhitzt, dann muß durch die Verformung der Bimetallfeder der Stift gedrückt werden.
Mir ist jetzt auch klar geworden, warum man die Visko nicht horizontal lagern darf. Dabei besteht die Gefahr, dass über einen längeren Zeitraum das Öl aus der nicht vollständig abdichtenden (grünen) Dichtung bzw. an dem Betätigungsstift ausläuft.
Gruß, Dieter
Datum: 15. Juli 2009 21:05
das Gehäuse besteht scheinbar aus zwei ineinander gesteckte Aludruckgußteile, die man wohl ohne Zerstörung nicht öffnen kann
wie es im Innern aussieht, ist jedoch in kfz-tech.de sehr ausführlich erläutert
www.kfz-tech.de/ViskoluefterZ.htm
der Betätigungsstift des MB und das Ventil funktioneren allerdings genau umgekehrt: kalter Zustand: Stift steht heraus, Bimetall gewölbt heißer Zustand: Stift wird von Bimetall hineingedrückt (und öffnet Ventil)
Gruß, Dieter
--Daktari 21:51, 15. Jul 2009 (CEST)
