Werkstatt-Tarife
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Dichtung Scheibe Hecktür | ? | ? | 41,03 | ? |
| Windschutzscheibe erneuern | 480 (70 AW) | Neue Frontschreibe 750 € inkl. Einbau in 2009, Abrechnung über Versicherung/ 400 € bei Carglass in 2007 ohne Versicherung | 185 | Scheibe im Einkauf keine 100.-€ - incl Klebesatz |
| 4X Glühkerze Beru GV603 | ? | ? | ? | 44,00€ |
