Werkstatt-Tarife
Dichtung Scheibe Hecktür?? 41,03?
Keilriemen 2: 9,76 €
Leuchtweitenregulierung (original)?komplett ca. € 150.-?
Radlager-Tausch252-336 (36-48 AWs)?RS-Wälzlager: 95,29
Hülse: 12,-
Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404
Windschutzscheibe erneuern480 (70 AW)Neue Frontschreibe 750 € inkl. Einbau in 2009, Abrechnung über Versicherung/ 400 € bei Carglass in 2007 ohne Versicherung185Scheibe im Einkauf keine 100.-€ - incl Klebesatz
Schiebetürdichtung??98.97?
Teilenummer: A631 987 05 20
??€ 18,81 + MwSt?
ET.-Nr. A631 760 1728
ET.-Nr.: A631 766 0141
Tachometer??180?
Handschuhfach 2tlg.
< 1992
??ca. 350€?
Anlasser?ca. 50€ca. 350€?
Bremssättel vorne
incl. Beläge
?ca. 40€?ca. 270€
Spur einstellen97,44€???
4X Glühkerze Beru GV603???44,00€
Kleinmaterial: 15€
Scheibenreinigungsanlage? ?
FahrzeugteilArbeitskosten bei DCArbeitskosten bei einer Freien WerkstattMaterialkosten DCMaterialkosten sonstige
