Leuchweitenregulierung umrüsten auf elekt.
Benötigte Teile
  1. Scheinwerfer ausbauen
  2. Scheinwerfer demontieren (die Haltebügel vom Glas sachte entfernen)
  3. Reflektor sachte demontieren
Hier Stellmotor mit dem passenden Stecker !!!
Der Original-Schalter der LWR mit Blende und dem Drehknopf des Poti passt genau in den
Drehschalter des Kutters. Mit Plastikleber oder Ähnlichem einkleben, aber vorher
provisorisch zusammenbauen, damit es auch passt und der Regler auch auf Nullstellung geht.
Montage
Hier der Schaltplan.
Ich hoffe dieses Beitrag hilft euch ein wenig beim Umbau. Anzumerken habe ich noch, dass der Drehschalter sehr leichtgängig ist. Abhilfe habe ich damit geschaffen, einen O-Ring aus einem Antirutschgummi zu schneiden (außen 48mm innen 38mm; ideal das Gummi eines Mousepads).
Einstellung der Leuchtweite
Zu beachten ist:
  • Bei Fahrzeugen mit manueller Leuchtweitenreglung ist die Verstelleinrichtung auf die Grundstellung einzustellen. Bei älteren Fahrzeugen befindet sich diese oberhalb der Scheinwerfer, bei moderneren ist ein Schalter neben dem Lichtschalter angebracht.
  • Bei den meisten Scheinwerfern liegt der einzustellende Neigungswinkel bei 1,2 %. Die richtige Neigung muss nach Herstellerangaben überprüft werden. In der Nähe der Scheinwerfer steht meistens ein Hinweis hierzu – oder, man achtet auf die Angabe am Scheinwerfer. Bei einigen Scheinwerfern beträgt die Neigung auch 1%.
  • Nebelscheinwerfer sind auf 2% einzustellen.
  • Ist der einzustellende Neigungswinkel beispielsweise 1,2 %, so bedeutet dies, dass das Licht sich bei 10 m Entfernung um 12 cm absenkt.
(Text & Bilder: Quixy)
Ergänzungen
Hier mal ein Bildchen:
Vor dem Ausbau malst du die deine Scheinwerfereinstellung am besten auf die Garagenwand.
Die beiden grünen Pfeile zeigen den Anschluß für´s Stand-, sowie Abblend- und Fernlicht.
Nachtrag von Offroader (Winne)
Hi,
wie versprochen hier mal das Innenleben des Hella elektrischen Stellmotors vom Golf oder Passat.
Alles schon eingebaut und funzt.
Anderes Foto zeigt ein Poti eingebaut auf eine runde Alu Platte an der alten Stelle platziert.
Oberhalb davon Schalter für die Nebelscheinwerfer
Reflektoren kommen nochmal raus und werden mit Chrom noch mal behandelt. Unten noch im Scheinwerfer 5 x 3 SMD LED 5050 ca. 10mm ( hell wie Audi A6) und sogar mit E Prüfzeichen und Zertifikat.
Text und Bilder: Offroader (Winne)
--Daktari 21:45, 2. Mai 2009 (CEST)
