ABS-Fehlersuche
Beschreibung
  • elektrisches Steuergerät unter dem Handschuhfach
  • Relais mit 10 A Sicherung darauf auch unter dem Handschuhfach
  • Kunststoffverkleidung unter dem Handschuhfach
  • ABS - Pumpe in Fahrtrichtung rechts hinter der Stoßstange
  • Kontrolleuchte ganz links unter dem Tacho
  • andere Antriebswellen mit einer Art Zahnkranz außen an allen 4 Rädern (hinten natürlich ohne Antriebswelle)
  • 1 Sensor an jedem Rad; die Sensoren müssen auf ein Spaltmass von 0,8 mm zur Antriebswelle eingestellt werden.
  • Kabelbaum und andere Verlegung der Bremsleitungen
Fehlersuche
Ansonsten kommt natürlich auch immer ein Kabelbruch in einem der Kabelbäume in Frage.
(Original von ThoK)
Bilder-Link
Bilder von ABS-Teilen am Kutter
