Temperaturproblem
DIES IST EINE VORLÄUFIGE VERSION – IN ERSTELLUNG
Wenn der Kutter zu heiß wird, sollte man – am besten in dieser Reihenfolge – diese Ursachen abklären:
- Temperatur-Anzeige interpretieren und überprüfen
Grundsätzlich sollte der Zeiger der Temperaturanzeige halbwegs waagerecht stehen. Temperaturschwankungen von ungefähr +/- 10 °C sind fast bei jedem Fahrzeug vorhanden und somit völlig normal. Daher kann die Anzeige auch schon mal bis zum letzten weißen Strich gehen. Alles, was über dem oberen weißen Stricht bis hin zum orangefarbenen Bereich geht, ist meiner Ansicht nach grenzfällig. Allerdings kann es immer noch sein, dass die Anzeige spinnt. Ursache dafür können ein defekte Masseversorgung zwischen Karosserie und Motor sein oder ein defekter NTC. Plus geht direkt an die Anzeige, Masse kommt über den Motor und NTC an die Anzeige. Um die Anzeige zu überprüfen, kann man z.B. in eine Werkstatt fahren, die ein Laser-Temperaturmessgerät haben. Anhand dessen können sie die tatsächliche Temperatur bestimmen und dir mit mehreren Messungen an den verschiedenen Ecken des Kühlers auch noch gleichzeitig sagen, ob der in Ordnung ist. Für eigene Tests wurden auch schon "Fleischthermometer" eingesetzt, die an passenden Stellen des Kühlsystems platziert wurden (ein digitales Thermometer geht evtl. auch), um die korrekte Temperatur zu bestimmen – nur muss dann gewährleistet sein, dass a) dieses Thermometer korrekt anzeigt und man b) mit dem Fühler unisoliert möglichst nah am Kühlwasser ist.
- Kühlerdeckel:
Achtung: Deckel nie bei warmen oder heißen Motor öffnen – selbst ein Tuch zum Abdecken verhindert allerhöchstens, dass man komplett mit kochend heißem Wasser übergossen wird. Aber viel schlimmer ist der Wasserdampf – und gegen den schützt auch kein Tuch... Symptome: Wasser fehlt ständig, Motor wird bei hohen Drehzahlen wärmer. Ursache: Verkrustungen um den Kühlerdeckel. Ggf. tauschen.
- Kühler
- Thermostat
Das Thermostat dient dazu, den Kühlwasserkreislauf möglichst gering und jenseits des Kühlers zu halten, solange der Motor noch keine Betriebstemperatur erreicht hat (eben, damit er diese möglichst schnell erreicht). Ist die Betriebstemperatur erreicht, öffnet es, und das aufgeheizte Kühlwasser durchströmt den großen Kühlkreislauf. Öffnet das Thermostat nicht, wird vermutlich auch die Temperatur zu hoch steigen. Das kommt aber eher selten vor. Viel häufiger ist, dass das Thermostat auch bei kaltem Motor nicht mehr schließt. Folge: Der Motor bleibt kalt, die Anzeige erreicht nur schleppend 60-80°C. Rein optisch ist der Thermostat auf den ersten Blick noch intakt. Abkochen in Wasser hilft meist nicht, denn der Thermostat macht auf, aber er verklemmt sich . Zu sehen an seitlichen riefen auf dem Messingteil und riefen am unteren Teller. Auch der Pfeil auf dem Thermostat ist wichtig; dieser sollte in Richtung Entlüftungsbohrung schauen. Wenn dies nicht stimmt wird der Motor wärmer weil ein Steg des Thermostates in Flussrichtung steht. Mehr Infos im Artikel Thermostat wechseln
- Visko-Kupplung
Hintergrund: Die Visko-Kupplung verrichtet ihren Dienst im Bereich des Motorlüfters. Sie synchronisiert zwischen Lüfter- und Motordrehzahl und lässt daher den Lüfter mehr oder weniger schnell mit laufen. Und das funktioniert so: Hat die Motortemperatur eine bestimmte Temperatur erreicht, ist dem entsprechend auch der Kühler ergehitzt. Mit dem mehr oder weniger vorhandenen Fahrtwind zusammen strömt dann also auch heiße Luft durch den Kühler und an der Kupplung vorbei. Trifft auf die Visko-Kupplung nun genügend heiße Lust, beginnt das in ihr befindliche Viskose-Fluid (ausgelöst durch einen Bi-Metall, der ein entsprechendes Ventil öffnet), fest zu werden. Folge: Der Schlupf zwischen Motor- und Lüfterdrehzahl verringert sich, der Lüfter gleicht sich der Motordrehzahl an (= mehrere Tausend Umdrehungen bei höheren Geschwindigkeiten). Dadurch wiederum durchströmt den Kühler weit mehr Luft, als es der Fahrtwind durch den vergleichsweise kleinen Kühlergrill möglich machen könnte – die Kühlung wird effektiver und dem entsprechend geht die Temperaturanzeige (je nach Außentemperatur mehr oder weniger schnell) auf ein Mittelmaß zurück. Fehlerbeschreibung: Die Visko-Kupplung ist ein typisches Verschleißteil (Ex-T3-Syncro-Fahrer wissen das). Das ist daher eine häufige Ursache für Temperaturprobleme. Ein Test der Visko-Kupplung ist nicht ganz einfach, da selbst bei kaltem Motor der verbleibende Schlupf in der Kupplung für ein "lockeres" Mitdrehen des Lüfters sorgt. Der eine oder die andere hat den Test gewagt, ob sich bei laufendem/heißem Motor der Lüfter anhalten lässt. Arbeitete die Kupplung korrekt, ließe sich der Lüfter nicht anhalten – dem entsprechend gefährlich aber ist dieser Test. Man kann aber auch bei stehendem Motor versuchen, den Lüfter zu drehen – geht dies trotz eigentlich heißem Motor leicht, spricht es für eine defekte Visko-Kupplung. Ein weiterer Test ist gleichzeitig eine vorläufige Behebung des Problems: Im Bereich der Visko-Kupplung sind mehrer Laschen (3-4), die sich umbiegen lassen; dies führt dazu, dass der Lüfter immer auf Motordrehzahl mit läuft. Ist das Temperaturproblem damit beseitigt, kennt man nun auch dessen Ursache. Aber diese Lösung ist nur vorläufig: Die Laschen brechen offenbar nach und nach mit der Zeit durch die hohe Belastung weg. Es braucht also in jedem Fall eine neue Visko-Kupplung. Die ist allerdings nicht ganz billig. Beim Transport ist offenbar darauf zu achten, dass die Kupplung unbedingt waagerecht gelagert wird!
- Wasserpumpe
Die Wasserpumpe ist relativ Standfest. Wenn sie kaputt geht dann meist bei hoher Kilometerleistung, weil kein Frostschutz verwendet wurde und/oder der Keilriemen zu sehr gespannt war. Erkennbar an Verkrustungen oder Wasseraustritt aus der Pumpe nach unten.
- Zylinderkopfdichtung
Eine defekte Zylinderkopfdichtung kann Ursache und Folge eines Temperaturproblems gleichzeitig sein. Denn: Bei einer defekten Kopfdichtung wird der Motor zu heiß, das Kühlwasser beginnt zu kochen und es wird aus dem Kühlerdeckel gedrückt. Das führt zu permanentem Wasserverlust. Alternativ ist es auch möglich, dass ein Teil des Zylinderüberdrucks in das Kühlwasser entweicht. Auch das führt dazu, dass Wasser aus dem Kühlerdeckel oder dem Überdruckschlauch entweicht. In jedem Fall springt der Kutter dann gar nicht mehr oder schlechter an. Rost im Wasser und um den Motorblock ab der Kopfdichtung können dafür Anzeichen sein. Der Rost entsteht, weil die Verbrennungsgase, die in das Kühlwasser entweichen, ziemlich aggresiv sind. Alternativ kann der Rost aber auch dadurch entstanden sein, dass Frostschutz nicht in ausreichenden Mengen im Kühlwasser war.
Ich denke es wird Zeit eine chekliste du definieren.
Weil es immer wieder unsicherheiten gibt wird mein Kutter jetzt zu heiss oder nicht.
55% aller kalten Kutter fährt mit einem defekten Thermostat rum was letzt endlich schädlich für den Motor ist. x% zeigt das Anzeigeinstrument falsch an bzw. Richtig nur die Dramatik der höhe des Zeiger ist verunsichernd. vielleicht 8geschätzte)10% haben ein defekten Viskolüfter viele haben rostiges Wasser vorrausgesetzt Glysantin iss drinn heisst dass defekte Kopfdichtung. der lapidare Kühlerdeckel undicht kommt auch oft vor. Seltens aber wirkich seltens ist ein Tropenkühler von Nöten. Eigentlich nur dann wenn über 30°C aussentemperatur und Hängerbetrieb.
Kopfdichtung defekt:
Bei einer defekten Kopfdichtung wird der Motor zu heisss und er kocht ab, Wasser wird aus dem Kühlerdeckel gedrückt. Oft springt er dann nicht mehr oder schlechter an.
Dies kann auch ein leicht schleichender Prozess sein ohne Überhitzung aber mit permanentem Wasserverlust. Rost im Wasser und um den Motorblock ab der Kopfdichtung sind dafür Anzeichen. Rost deshalb weil Verbrennungsgase aggresiv sind. Immer vorrausgesetzt Frostschutzmittel ist drinn.
Wasserpumpe:
ist relativ Standfest. Wenn sie kaputt geht dann meist hohe Kilometerleistung weil kein Frostschutz verwendet wurde, oder der Keilriemen zu sehr gespannt war. Erkennbar an Verkrustungen oder Wasseraustritt aus der Pumpe nach unten
Frostschutzmittel:
Ja der sollte immer drinn sein auch im Sommer. Denn sie erhöht mit dem Kühlwasserdeckel zusammen den Siedepunkt des Wassers und hält das gesammte System Korrosionsfrei, aber das nur 3 bis 5 Jahre lang.
Bitte bedenkt dass ihr im Sommer mit 30-40°c warmer Luft kühlt und im Winter sehr viel kälterere Luft zur Verfügung habt, dies wirkt sich auch am Zeiger aus.
