ABS-Fehlersuche
Version vom 13. Juni 2008, 11:59 Uhr von Derrick (Diskussion | Beiträge)
Fehlersuche
  • elektrisches Steuergerät unter dem Handschuhfach
  • Relais mit 10 A Sicherung darauf auch unter dem Handschuhfach
  • Kunststoffverkleidung unter dem Handschuhfach
  • ABS - Pumpe in Fahrtrichtung rechts hinter der Stoßstange
  • Kontrolleuchte ganz links unter dem Tacho
  • andere Antriebswellen mit einer Art Zahnkranz außen an allen 4 Rädern (hinten natürlich ohne Antriebswelle)
  • 1 Sensor an jedem Rad
  • Kabelbaum und andere Verlegung der Bremsleitungen
Ansonsten kommt natürlich auch immer ein Kabelbruch in einem der Kabelbäume in Frage.
So, ich hoffe Franky kann das noch etwas mit Wissen füllen und dann ist es als erste Hilfe im Wiki sicher gut aufgehoben
(Original von ThoK)
Bilder-Link
Bilder von ABS-Teilen am Kutter
