Achsmanschetten wechseln
Achsmanschette wechseln
Hallo Kutteraner, nachdem der ortsansässige Marder mir beide Achsmanschetten auf der Beifahrerseite mit insgesamt 12 Bissen zerfleischt hatte, kam ich nicht mehr umher, diese zu erneuern.
Zuerst hatte ich jedoch versucht, die Manschetten mit Sekundenkleber zu retten. Bis auf eine Stelle hatte es auch wunderbar funktioniert. Alle Bissstellen entfettet, mit Aktivator vorbehandelt und anschließend mit Sekundenkleber verschlossen. Lediglich eine Stelle platzte immer wieder auf. Hier war die Spannung bei vollem Lenkeinschlag einfach zu groß. Somit weitete sich der Riss von 6 mm auf ca. 40 mm. Da war nix mehr zu machen.
Also: Neue Manschetten mussten ran. Nun stand ich vor der Frage, welche Manschetten? Entweder die Klebemanschetten. Oder doch die Achse teilweise ausbauen und die „Normalmanschette“ aufbringen.
  • Wagen aufbocken oder auf Hebebühne
  • Rad abnehmen
  • Prüfen, ob sich die Öleinfüllschraube am Getriebe öffnen lässt!
  • Stoßdämpfer unten abschrauben
  • Auffangbehälter für Getriebeöl unter`s Getriebe stellen
  • Anprallgummi über oberem Querlenker entfernen
  • Gewindestab ca. 18 cm mit Unterlegscheiben und Muttern ansetzen und Drehstabspannung auffangen
  • Achsschenkel oder Bremsscheibe unterfangen (Holzklotz)
  • Oberes Traggelenk lösen und
  • Radnabe samt Achse nach unten absenken (Holzklotz entfernen)
  • Mit „dritter Hand“ hierbei die Achse aus dem Getriebe herausziehen; u.U. raushebeln. Achtung: Jetzt tritt Getriebeöl aus!
  • Spannringe der beiden Achsmanschetten (zwei große, zwei kleine) entfernen.
  • getriebeseitiges Gleichlaufgelenk abziehen (liegt jetzt lose auf) und
  • Seege-Ring (Sicherungsring) am Gelenkstern entfernen.
  • Gelenkstern abziehen, Achtung: Unbedingt Einbauposition und vor allem die Einbaurichtung beachten! Falsch herum eingebaut lässt sich der Seegering nicht einbauen. (An dieser Stelle ´nen Gruß an meine hiesige MB-Vertretung! Wenn ich den reingewürgten Sicherungsring nicht selbst gesehen hätte; ich hätte es nicht geglaubt!)
  • Nun die beiden Gummimanschetten abziehen, alles schön sauber machen und schon geht´s an die Montage der neuen Manschetten samt dem beiliegenden Fett in umgekehrter Reihenfolge.
Achswellengelenk radseitig
neuer Simmerring am Getriebe
Nicht vergessen: Wenn alles montiert ist, Getriebeöl wieder auffüllen!
(Original von Daktari)
Teilenummern
  • A 631 330 00 85 Repsatz Achsmanschette
  • A 631 997 27 46 Dichtring
  • N000471 029000 Sicherungsring
Summe rd. 50 Euro in 2006
(Danke, Daggi)
