Abschmieren
Version 1
1. Schmiernippel für Profis:
http://fc1.parsimony.net/user354/FORUM/Vorn.jpg
http://fc1.parsimony.net/user354/FORUM/Hinten.jpg
http://fc1.parsimony.net/user354/FORUM/Lenk.jpg
Auswertung:
http://fc1.parsimony.net/user354/FORUM/VornMit.jpg
http://fc1.parsimony.net/user354/FORUM/HintenMit.jpg
http://fc1.parsimony.net/user354/FORUM/LenkMit.jpg
Version 2
http://www.mb100.de/gallery2/d/1112-1/DSCF0018.JPG
(Original von Daktari)
