ESP / Druckventile abdichten
Also, hab Gestern die Druckventile neu abgedichtet. Dass sich die ganze Sache gelohnt hat, habe ich gleich noch ein neues Überströmventil verbaut um der Pumpe etwas mehr Druck zu geben, in die VFP neue Bodenventile rein und neu abgedichtet, und eine 10mm Ringöse am ESP Vorlauf verbaut, damit das Pöl weniger wiederstand hat. Der Grund der ganzen sache war, schlechte Leistung und Pöl floß in den Tank zurück dadurch schlechter Start. Ich muß euch sagen, es hat was gebracht. Habe nun wieder die gleiche Leistung, das leise klakern der VFP ist wieder zu hören, der Motor läuft um einiges ruhiger und startet auch im kalten zustand wie gewohnt auf den ersten "Klack" des Anlassers.
Und hier die ganze sache beschrieben und mit Bildern. Hoffe es ist einigermaßen übersichtlich.
Überblick
http://www.mb100.de/gallery2/d/5622-1/1-Anfang.jpg
- Die Vfp ist außen an die ESP angeschraubt. Eigentlich befindet sich dort auch die Handpumpe beim alten Modell. Da ich bei meinem Fahrzeug aufgrund umbaumaßnahmen auf dem Filterkopf ebenfalls eine befindet, habe ich beschlossen die originale auszubauen um evtl undichtigkeiten zu vermeiden.
- Die Druckventile befinden sich unter den Hochdruckleitungen an der ESP die zu den Düsen führen.
- Die neue Ringöse kommt an den Eingang (Vorlauf) der ESP. Der originale Anschluss hat nur einen durchgang von ca. 6mm.
- Das Überströmventil befindet sich am Ausgang (Rücklauf) zwischen ESP und Motorblock und ist mit einem Ventil versehen dass der Pumpe den nötigen Druck verleiht. Irgendwann im laufe der Jahre lässt die Feder nach und es fehlt an Druck. Das Originale Überströmventil kann nicht getunt bzw. nachgespannt werden
Neuteile
Hier die Neuteile
http://www.mb100.de/gallery2/d/5607-1/2-Neuteile.jpg
Neue Leckölleitung und Dichtungen für die Ringösen verstehen sich von selbst. Eigentlich müßte man ja alle Dichtungen der Ringösen wechseln die man dafür abschrauben muß. Aber.... das muß jeder selbst wissen. Die Nuß von Hazet wird für die Druckventile benötigt und kostet zwischen 25 - 35 Euro. Je nach dem woher man sie bekommt. Ohne dieses Spezialwerzeug geht es nicht!!!!
Anleitung
Nun also ans eingemachte. Als erstes eine Wanne unters Auto damit der Kraftstoff etc... auch aufgefangen wird. Beim zerlegen muß sehr sorgfältig gearbeitet werden!!! Es darf kein schmutz in die ESP oder in die Leitungen der Düsen kommen!!! Also, lieber zweimal putzen. ich habe die ganze Sache erst einmal mit Bremsenreiniger versucht zu reinigen, mußte aber feststellen, dass sich das alte Pöl nicht so davon überzeugen lässt. Also habe ich mit Zahnbürte und schraubendreher nachgeholfen. Auf dem Bild kann man die soweit zerlegte geschichte gut sehen.
http://www.mb100.de/gallery2/d/5609-1/3-zerlegt.jpg
Druckventile
Nach der VFP habe ich mich an die Druckventile ran gemacht. Dafür habe ich auch einen guten Link von www.pflanzenoelauto.info im Netz gefunden. Der eigentümer der Seite ist informiert und einverstanden über das verlinken seiner Seite. Ist zwar vom 5 Zylinder, macht aber kein unterschied. Eben nur ein Zylinder weniger. Anbei sind auf der Seite auch die Anzugsdrehmomente für die Druckventile drin. Hier ein Bild wie es nach der gründlichen Reinigung bei mir aussah.
http://www.mb100.de/gallery2/d/5611-1/4-Reinigung.jpg
Die Reinigung habe ich nach der VFP gemacht, damit ich diese auch gleich wieder verschliesen konnte. Die Druckventile habe ich mit Schläuchen verschlossen damit kein Schmutz hineingeraten kann. Und wirklich auch gut Reinigen!!! Ich habe die Druckventile erst ein Stück herausgedreht, damit sich der Schmutz zwischen ESP und Ventile auch löst.
Danach die Druckventile herausdrehen. darunter befindet sich eine Feder und ein kleiner Kupferdichtring. Wie auf dem Bild zu sehen.
http://www.mb100.de/gallery2/d/5613-1/5-DV-schlecht.jpg
http://www.mb100.de/gallery2/d/5615-1/6-ESP.jpg
Die Kupferringe am besten mit einer Pinsete herausholen. Die alten Gummiringe runter, die neuen am besten drauf rollen. Dann die neuen Kupferringe rein, Feder drauf, neue Gummiringe etwas einölen und beim draufdrehen immerwiedermal ein Stück zurückdrehen, damit der Gummiring sich gut setzen kann. Anzugsdrehmoment siehe hier.
Zusammenbau
http://www.mb100.de/gallery2/d/5617-1/7-Fast-fertig.jpg
Das Überströmventil (17mm Schlüsselweite) am besten vor dem Einbau der Hochdruckleitungen reinmachen, da man sowieso kein Platz hat und sich schier die Finger bricht, damit die Dichtungen auch gut daruf sind. Hier eine PDF Datei von Wolfi was das Überströmventil angeht --> klick (PDF-1,8 MB)
Rest zusammenbauen, Entlüften wenn nötig, Motor starten. Mein Kutter sprang sofort an und lief ohne zu mucken. Den Motor dann am besten warmlaufen lassen und die ganze Sache nach undichtigkeiten untersuchen. Wenn Dicht..... dann fertig.
Nach dem Warmlauf
http://www.mb100.de/gallery2/d/5619-1/8-Total-verbaut.jpg
So langsam ist der Motorraum komplett verbaut grrrrr
Nebenefekt der ganzen Sache ist, die ESP ist jetzt Biodiesel tauglich. Um mit Biodiesel zu fahren, müßte man den Tankeinfüllstutzen und diverse Kraftstoffleitungen auf Biodiesel taugliches Materiel tauschen. Was auch kein großer Akt mehr wäre.
Danke an...
Danke noch an www.pflanzenoelauto.info für die schöne Beschreibung und das Einvertändniss die Seite zu verlinken. Danke auch noch an Wolfi Dieselcoupe für die schnelle Teilelieferung, seine schönen Beschreibungen der VFP und des Überströmventils, und dafür dass ich diese ebenfalls verlinken durfte. Ach und Wolfi hat übrigens gleich beim letzten treffen auf die Druckventile getippt.
(Original von glöckchen)
