Getriebeoelwechsel
Beschreibung
Zwar gab es zunächst Schwierigkeiten die Einfüllschraube zu finden, aber im Grunde ist sie sehr auffällig (Gerd hat´s weiter unten schon beschrieben): Auf der linken Seite direkt hinter der Antriebswelle. Man braucht eine 24 Stecknuss mit kurzer Verlängerung. Wenn sich diese Schraube öffnen lässt (aber auch nur dann), kann man die Ablassschraube, die unten nach vorne weggeht öffnen (14er Innensechskant) und die alte Suppe heiss rauslassen. An meiner Ablassschraube hingen echt viele Späne und das Öl sah gar nicht mehr gut aus. Das Einfüllen des Öls (insgesamt 2,6l SAE 80/90)geht ganz gut mit der herausziehbaren Tülle, die wohl die meisten Getriebeölgebinde haben (sieht man nicht auf den ersten Blick, sollte man nach fragen).
Es gibt einen Hohlraum unter dem Fahrzeug, in den man die Flasche halten kann um dem Öl das nötige Gefälle zu geben. Wichtig ist noch, sich vorher zwei passende Dichtringe zu besorgen. Bei mir haben 0,8 l Öl gefehlt. Und mein zweiter Gang hakelt jetzt schon viel sympathischer. Alles in allem hat die Aktion 16 Euro, eine Stunde und zwei schwarze Arme gekostet, ging ohne Grube oder Bühne und macht bei jedem Schalten Freude.
(Original von Jörg)
Hinweise
- Als Abschluss die beiden Schrauben zur besseren Kennung rot lackiert.
- Ein Getriebeölwechsel ohne Grube oder Bühne ist aufgrund der geringen Bodenfreiheit kaum durchführbar!
Bilder
http://www.mb100.de/gallery2/d/1750-1/MB100_Getriebe11_2003_2.jpg
Die Einfüllschraube SW 24, innen hohl, mit Kupferringdichtung.
http://www.mb100.de/gallery2/d/1753-1/MB100_Getriebe11_2003_1.jpg
Die Ablassschraube Innensechskant 14 mit dem Magneten sowie den Spänen in der Schraubenmitte, Dichtring aus Stahl?.
http://www.mb100.de/gallery2/d/1755-1/MB100_Getriebestopfen08_11_2003.jpg
Getriebestopfen
