Felgen
Allgemeines
- Lochkreis 139,7
- relativ große Einpresstiefe (wegen weit außen stehender Radnaben an der Vorderachse durch Frontantrieb)
- hohe Traglast von mind. 750 kg
AMG-Felgen
Zusatz von mb_ralf_bin: Die Einpresstiefe bei den orginalen AMG Felgen beträgt ET35 und die genaue Bezeichnung ist HWA 631 400 01 02 (8J x 15 H2 ET 35) und genau für diese Felge gibt es einen Prüfbericht mit der Nummer 1810071832, welcher für die Eintragung dieser Felge beim TÜV o.a. notwendig ist.
Zusatz von Ross: Es gibt für beide Felgen (C und HWA) je ein Gutachten, beide sind aber nur für Fahrzeuge ab FG-Nr. 099541. Laut AMG wurde ab dieser FG-Nr. (ab der der Kutter auch die neue Front hat) irgendwas an der Vorderachse geändert. Der Tropfenbus darf die Felgen fahren, weil er bei AMG modifiziert wurde. Alle anderen "alten" Kutter haben meist Probleme, die Räder eingetragen zu bekommen. Ich habe gerade genau dieses Problem und hoffe, dass AMG mir da weiterhelfen kann. Stehe im Kontakt mit denen und warte auf eine Lösung.
http://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/mb100d.jpg
Brabus-Felgen
http://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/mb100c.jpg
DIAL
http://people.freenet.de/patchpanel/alus1.jpg
DIAL-Felgen auf einem verunfallten Kutter
- SUZUKI: LJ 80, SJ 410/413, Vitara, X90, Jimny
- DAIHATSU: Wildcat, Rocky, F50, F70, Feroza, Freeclimber
- JEEP: Willys, CJ, Cherokee, Grand Cherokee
- KIA: Rocsta, Sportage, Sorento
- DODGE: D100/200, W100/200, RAM 1500, RAM 2500, RAMCHARGER, VAN, WAGON
- FORD: Bronco, F100, P100, E100, E150, F150, Econoline, VANs
- PLYMOUTH: Trail Duster
- Weitere: UAZ, Lada Niva, Mahindra
Kia Sorento Alufelgen
http://people.freenet.de/patchpanel/sorentoalu.jpg
Insgesamt eine spannende Geschichte zum Thema MB 100-Kuriositäten. Wer noch mehr Infos will, mail an frankgruenewald@freenet.de oder FrankenLehm@gmx.de
Euer Franky
Sonstiges
http://www.250kb.de/u/070530/j/b77cab0c.jpg
