Felgen
Allgemeines
  • Lochkreis 139,7
  • relativ große Einpresstiefe (wegen weit außen stehender Radnaben an der Vorderachse durch Frontantrieb)
  • hohe Traglast von mind. 750 kg
AMG-Felgen
Zusatz von mb_ralf_bin: Die Einpresstiefe bei den orginalen AMG Felgen beträgt ET35
und die genaue Bezeichnung ist HWA 631 400 01 02 (8J x 15 H2 ET 35) und genau für
diese Felge gibt es einen Prüfbericht mit der Nummer 1810071832, welcher für die
Eintragung dieser Felge beim TÜV o.a. notwendig ist.
Zusatz von Ross: Es gibt für beide Felgen (C und HWA) je ein Gutachten, beide sind
aber nur für Fahrzeuge ab FG-Nr. 099541. Laut AMG wurde ab dieser FG-Nr. (ab der
der Kutter auch die neue Front hat) irgendwas an der Vorderachse geändert.
Der Tropfenbus darf die Felgen fahren, weil er bei AMG modifiziert wurde. Alle anderen
"alten" Kutter haben meist Probleme, die Räder eingetragen zu bekommen. Ich habe
gerade genau dieses Problem und hoffe, dass AMG mir da weiterhelfen kann. Stehe im
Kontakt mit denen und warte auf eine Lösung.
http://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/mb100d.jpg
Brabus-Felgen
http://www.poelman.gmxhome.de/MB100/pics/mb100c.jpg
DIAL
http://people.freenet.de/patchpanel/alus1.jpg
DIAL-Felgen auf einem verunfallten Kutter
  • SUZUKI: LJ 80, SJ 410/413, Vitara, X90, Jimny
  • DAIHATSU: Wildcat, Rocky, F50, F70, Feroza, Freeclimber
  • JEEP: Willys, CJ, Cherokee, Grand Cherokee
  • KIA: Rocsta, Sportage, Sorento
  • DODGE: D100/200, W100/200, RAM 1500, RAM 2500, RAMCHARGER, VAN, WAGON
  • FORD: Bronco, F100, P100, E100, E150, F150, Econoline, VANs
  • PLYMOUTH: Trail Duster
  • Weitere: UAZ, Lada Niva, Mahindra
Kia Sorento Alufelgen
http://people.freenet.de/patchpanel/sorentoalu.jpg
http://www.250kb.de/u/070530/j/b77cab0c.jpg
