Masseband
1.Posting dazu:
Hi
Ciao, Christian
2.Posting dazu:
Thomas,
Bilder vom Masseband (von Daktari):
http://www.mb100.de/gallery2/d/887-1/MB100_Masse_an_Motor1.jpg
(Masse an Motor, Original)
http://www.mb100.de/gallery2/d/890-2/Masseband+1_2.JPG
(Masse original und Zusatz)
