Vorderachse-Reparatur
Version vom 14. April 2007, 10:57 Uhr von Derrick (Diskussion | Beiträge)
Material
  • Radlagersatz inkl. Distanzhülse, Fett, Lagerschalen und
Achswellenmutter
  • O-Ringe für die Bremssattel-Stifte (bei DC nicht erhältlich gewesen!?)
  • Gummimanschetten für die Antriebswellen
  • Bremsscheiben und Bremsbeläge
  • neuen Splint für die Kronenmutter des Lenkhebels
  • Besonders Werkzeug (außerhalb der üblichen Werkzeugkiste):
    • 46er-Nuß (eventl. mit Verlängerung)
    • Flacheisen mit zwei Bohrungen zum Gegenhalten
    • Gewindestab xx mm, Länge ca. , mit zwei U-Scheiben und zwei Muttern zur
Vorspannung des Drehstabes
    • Meßuhr mit Magnetfuß
Ablauf
Fahrzeug auf Hebebühne
Vorderrad abmontieren
Bremsflüssigkeit um ca. 50% aus Vorratsbehälter entnehmen, damit beim Zurückschieben der Bremskolben genügend Freiraum vorhanden ist.
Bremskolben zurückschieben (hebeln) Achtung: nur zwischen äußerem Bremsbelag und Bremsscheibe hebeln! Dadurch wird ein Kontakt und somit ein Beschädigen der Dichtungsgummis der Bremskolben auf der anderen Seite der Bremsscheibe vermieden.
Bremsbeläge entfernen
Bremssattel entfernen (Bremsleitungen nicht abmontieren!) und zur Seite legen
Lenkhebel mit Abzieher von Spurstange lösen (Splint und Kronenmutter natürlich zuerst)
Stoßdämpfer unten lösen
Kurvenstabilisator lösen (hierzu Verbindungsstange zw. Stabilisator und unterem Querlenker entfernen)
Anprallgummi über oberem Querlenker entfernen
Gewindestab mit Unterlegscheiben und Muttern ansetzen und Drehstabspannung auffangen
Traggelenke am oberen und unteren Querlenker lösen und aus Klemmverbindung herausnehmen (Vorsicht! Gefahr das der Achsschenkel komplett mit der Antriebswelle herunterfällt!)
Achsschenkel halten und Antriebswelle mit Unterstützung einer zweiter Person aus dem Getriebe herausziehen, eventl. mit Montiereisen leicht hebeln. Falls zuvor noch kein Getrieböl abgelassen wurde, kommt jetzt ein permanet dünner Strahl Öl aus der Öffnung. Öffnung mit sauberem Tuch verschließen und Wanne unterstellen!
Achsschenkel zur Werkbank und ab hier den Beschreibungen der „Autoschrauber“ folgen.
Hinweis:
äußeres Lager o.k.
Inneres Lager (Richtung Getriebe) total zerstört und als solches kaum noch erkennbar. Klare Ursache: Wasser- und Schmutzeintritt durch den Simmerring; im ganzen Lager zuwenig, bzw. am zerstörten Lager überhaupt kein Fett vorhanden. Dafür jede Menge Rost, Moder und lose liegende Metallteile...
http://www.mb100.de/gallery2/d/1165-2/J4100034.JPG http://www.mb100.de/gallery2/d/1149-2/J4100019.JPG http://www.mb100.de/gallery2/d/1152-2/J4100021.JPG http://www.mb100.de/gallery2/d/1155-2/J4100025.JPG
4. regelmäßiges Schmieren des Simmerrings von außen, um ein Trockenlaufen dieser Dichtung zu vermeiden. Dieser Simmering liegt auf der Lauffläche der Antriebswelle auf.
Das Öl muß kriechen, trotzdem Schmierkraft haben und darf nicht weggeschleudert werden! Es würde sonst auch die Gefahr bestehen,
dass das Öl auf die Bremsscheibe geraten könnte.
Achtung: Jetzt kommt´s!
http://www.mb100.de/gallery2/d/1168-2/J4100035.JPG http://www.mb100.de/gallery2/d/1171-2/J4100036.JPG http://www.mb100.de/gallery2/d/1174-2/J4100043.JPG http://www.mb100.de/gallery2/d/1177-2/J4100045.JPG
Siehe auch hier:
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/10556.htm
http://www.mb100.de/gallery2/d/1143-2/J4100009.JPG http://www.mb100.de/gallery2/d/1146-2/J4100012.JPG
Der Versuch, bei DC eine neue Hülse als Ersatzteil zu erstehen, endete kläglich. Ein solches Bauteil war bei DC völlig unbekannt. Sollte es sich bei der Aktion vor 3 Jahren um eine Eigenkreation gehandelt haben?
Also was tun? Auf keinen Fall durfte diese Lauffläche ohne Bearbeitung wieder verwendet werden.
Der neue Simmerring hätte wohl keine 100 km gehalten.
http://www.mb100.de/gallery2/d/1103-2/DSCF0012.JPG http://www.mb100.de/gallery2/d/1128-2/J4100001.JPG
Siehe auch:
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/2430.htm
Übrigens habe ich mal die Länge der neuen Stauchhülse mit der alten verglichen: neu 51 mm, alt 50,2 mm. Die Hülse wurde also als Lagerspannung um 0,8 mm gestaucht.
Fazit
Die immer wieder auftretende Radlagerproblematik liegt meiner Ansicht nach grundsätzlich nicht an den Lagern, der Hülse oder eventl. falschem Einbau (mit Ausnahme eines zu geringen oder zu großem Lagerspiel), sondern vielmehr in einer Fehlkonstruktion der dauerhaften Abdichtung zwischen Antriebswelle und Radlager begründet.
Wenn es nicht möglich ist, die Lauffläche des Simmerrings dauerhaft wasser- und schmutzdicht zu halten, sind sämtliche Folgen die zum Zerstören des Lagers führen, absehbar.
Der Simmerring selbst scheint mir hervorragend aufgebaut zu sein.
Er weißt eine Dichtlippe zum Lager auf, welche das Austreten von Fett verhindern soll.
Eine zweite Dichtlippe, welche durch den o.g. Spiralfederring in seinem Anpressdruck verstärkt wird, soll eindringendes Wasser verhindern.
Eine dritte Dichtfläche zeigt nach außen (Richtung Antriebswelle/Getriebe) und liegt seitlich im Winkel von 90° an der Lauffläche der Antriebwelle an. Sie dient also als erste Barriere gegen den Wasser- und Schmutzeintritt.
Alle diese Maßnahmen reichen scheinbar trotzdem in der Praxis nicht aus, um dauerhaft eine Dichtigkeit herzustellen.
Somit kann Wasser eintreten, das vorhandene Lagerfett auswaschen und es kommt unweigerlich zur Oxidation und schließlich völligen Zerstörung des Lagers.
In der Regel ist nur das innere Lager zerstört, während das äußere noch locker einige Tausend km aushalten würde.
Das bringt natürlich in der Praxis garnichts. Denn sobald das innere Lager durch das Herausfallen der konischen Rollen blockiert, steht der ganze Wagen. Hier kann man nur von Glück sagen, wenn das ganze bei geringen Geschwindigkeiten passiert und nicht gerade auf der Autobahn.
Erkennen der Gefahr
Um sicher zu gehen und kein unnötiges Risiko einzugehen, sollte man sich bestens mit der Materie vertraut machen und ein sensibles Warnsystem aufbauen.
Nach meiner Erfahrung hilft dir hier niemand; außer vielleicht dieses Forum und in erster Linie du dir selbst!
Verschiedene KFZ-Werkstätten aller coleur wissen erstmal garnichts.
Selbst wenn man was wissen könnte, ist es dann immer noch sehr schwierig und man weiß nicht so genau....... (soweit meine Erfahrungen)
  • Treten während der Fahrt (egal ob langsam oder schnell)
außergewöhnliche Geräusche auf?
  • Treten während der Fahrt Vibrationen auf? Gut spürbar am Lenkrad und
auch unter den Füßen am Bodenblech? Eventl. nur bei (leicht) eingeschlagener Lenkung, also seitlicher Belastung des Lagers?
Spätestens beim halbjährlichen Radwechsel und/oder Abschmieren der Vorderachse auch die Umgebung des Achsschenkels nach Rostwasser absuchen. Siehe hier:
Klar erkennbar sind die rostigen Anhaftungen an Reifen, Felge und Achsschenkel. Dieses Radlager war total zerstört und von Rost zerfressen. Im Gegensatz die andere Wagenseite:
Hier war das Lager völlig o.k. Keinerlei Ablagerungen von Rost oder Fett aus dem Bereich des Lagers.
Sonstige Hinweise
In der Regel wird ein Vorderrad bei einem total zerstörten Radlager bolckieren.
Der Käfig des Lagers wird aufbrechen, die nun lose liegenden konischen Rollen werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit im verbleibenden Lager verklemmen und das Rad wird schlagartig zum Stillstand kommen.
Nun besteht natürlich die Gefahr, dass das Fahrzeug seitlich ausbricht.
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/7002.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/6999.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/5036.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/6997.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/10218.htm
Es kann allerdings auch anders kommen:
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/29528.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/29535.htm
Radlagerkosten:
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/6995.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/6988.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/27104.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/27110.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/27132.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/9257.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/8558.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/8567.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/9393.htm
http://f23.parsimony.net/forum53376/messages/9382.htm
Weitere Links:
