Abschmieren
Mercedes Empfehlung:
MB-Fahrer Empfehlungen:
- alle 5000 km
Version 1
1. Schmiernippel für Profis:
Auswertung:
Version 2
(Original von Daktari)
Zentralschmierung
Datum: 19. Mai 2026 13:21
Guten Tag
Ob sich der Aufwand lohnt ? Wenn WAS einfach geht wird`s auch regelmäßig gemacht . . . .
Grüße Klaus 2
Tipp:
Drehstablager-Anatomie
zum Thema:
