Abschmieren
Mercedes Empfehlung:
MB-Fahrer Empfehlungen:
- alle 5000 km
Version 1
1. Schmiernippel für Profis:
Hallo Profis!
Auswertung:
Version 2
Also aufgepasst:
Drei auf jeder Fahrzeugseite.
(Original von Daktari)
Zentralschmierung
Tipp:
