Ventile-einstellen
Ventile einstellen, wie oft?
Mercedes Empfehlung:
gemäß Wartungsdienst
Meinungen von MB100 Fahrern:
- reicht von alle 5000 km über 20.000 - 30.000 km bis zu "noch nie gemacht".....
Klar: Empfehlenswert wäre, sich an die MB-Richtlinen (s.o.) zu halten und bei Kurzstreckenbertieb diese Arbeit weit öfter durchzuführen.
wo finde ich die Verschraubungen des Ventildeckels
Datum: 09. Mai 2009 13:24
https://archiv.mb100.de/images/0/0a/OM616-Ventildeckel-01-web.jpg
Ralf
Ventildeckel abnehmen:
Bericht von Martin
https://archiv.mb100.de/images/0/00/JD310062.JPG
https://mitglied.lycos.de/trutte/mb100/bilder/ventil3.jpg
Allzeit gute Fahrt
Martin
(Original von MBMB)
Bericht von GI Joe
geschrieben von: GI Joe
abnehmen des Ventildeckels:
Jonas
Bericht von Holger
geschrieben von: Berliner
Datum: 09. Mai 2011 00:52
Hallo allerseits,
Holger
interessanter link zur Seite von Hans Hehl
--Daktari 15:10, 15. Nov 2011 (CET)
