Wellenschutzhülse
WELLENSCHUTZHÜLSEN
https://www.mb100.de/gallery2/d/1204-2/J4100059.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/1207-2/J4100062.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/1195-2/J4100067.JPG
Mögliches Schadensbild siehe hier: Vorderachse-Reparatur#Wellenschutzhülse
Antriebswelle Schutzhülse wie gehts???
Datum: 21. Juli 2011 14:18
Hallo Experten,
an meinen Antriebswellen 631 330 07 01 möchte ich neue Schutzhülse montieren.
Habe mir zwei Hülsen A 631 981 00 53 zum unglaublichen Preis von €40/Stck (o.Mwst.)besorgt.
(Werkstoff event. Titan, made in USA !!)- man beachte die wellige Aufbördelung!!(Mercedes: Nur das Beste!)
Technische Beschreibung:
Beschreibung
Die Wellenschutzhülse dient als Lauffläche für Radial-Wellendichtringe.
Sie besteht aus einem dünnwandigen, zylindrischen Rohr mit einem Montageflansch.
Der Flansch hat eine Sollbruchstelle und kann – falls hinderlich – abgetrennt werden.
https://archiv.mb100.de/images/8/83/Aufbau_der_Wellenschutzh%C3%BClse.JPG
Aufbau der Wellenschutzhülse
Merkmale
Die Wellenschutzhülse hat eine Wandstärke von ca. 0,254 mm und eine drallfrei geschliffene Oberfläche.
Sie ist ideal geeignet als Gegenlauffläche für Radial-Wellendichtringe.
Daher können im Reparaturfall Dichtungen der ursprünglichen Größe verwendet werden.
Vorteile
• preiswerte Erneuerung eingelaufener Wellenoberflächen
• einfache Montage durch mitgeliefertes Montagewerkzeug
• kurze Reparaturzeiten
• keine Änderung der Dichtungsabmessungen
• verschleißfeste Oberfläche für lange Lebensdauer
• sicherer Sitz durch Aufpressen
Einsatzbereiche
Wellenschutzhülsen werden zur kostengünstigen Reparatur eingelaufener Wellenoberflächen eingesetzt.
Sie können aber auch in Neuanlagen eingesetzt werden, wenn komplizierte und teuere Wellen im Bereich der Lauffläche nur schwierig zu bearbeiten sind.
https://archiv.mb100.de/images/e/ec/Lauffl%C3%A4che_mit_Wellenschutzh%C3%BClse.JPG Lauffläche mit Wellenschutzhülse
Technische Daten
Werkstoff: rostfreier Stahl 1.4301 (AISI 304)
Wandstärke: 0,254 mm
Oberfläche: drallfrei geschliffen / Ra = 0,25 ... 0,5 µm
Härte: 95 HRB
Abmessungen: für viele Wellendurchmesser in metrischen Größen und Zollabmessungen
Montagefolge
• Nenndurchmesser der Welle prüfen. Die Überdeckung zum Nennmaß der Welle ist bei der Hülse berücksichtigt.
• Wellenschutzhülse mit Montageflansch voran auf die Welle setzen.
• Montagewerkzeug überstülpen.
• Wellenschutzhülse durch Hammerschläge oder mit Hilfe einer Presse aufziehen.
• Falls erforderlich Montageflansch mit Seitenschneider bis zur Sollbruchstelle einschneiden und an der vorgezeichneten Linie abtrennen.
• Zur Dichtungsmontage Wellenschutzhülse einfetten.
https://archiv.mb100.de/images/7/7f/Die_Wellenschutzh%C3%BClse_wird_mit_der_mitgelieferten_Montageb%C3%BCchse_oder_einem_Rohrst%C3%BCck_auf_die_Welle_aufgezogen..JPG
Die Wellenschutzhülse wird mit der mitgelieferten Montagebüchse oder einem Rohrstück auf die Welle aufgezogen.
Quelle: Wellenschutzhülse Busak+Shamban
https://archiv.mb100.de/images/a/a9/%C3%9Cberst%C3%BClpring_Anlauffl%C3%A4che_Simmerring_VA_1.jpg
https://archiv.mb100.de/images/9/9c/Anleitung_Schutzh%C3%BClse_Antriebswelle_MB100_Seite_1.jpg
https://archiv.mb100.de/images/5/54/%C3%9Cberst%C3%BClpring_Anlauffl%C3%A4che_Simmerring_VA_2.jpg
https://archiv.mb100.de/images/2/2f/Anleitung_Schutzh%C3%BClse_Antriebswelle_MB100_Seite_2.jpg
Wellenschutzhülse_Busak-Shamban.pdf
https://archiv.mb100.de/images/7/7b/Wellenschutzh%C3%BClse_Busak-Shamban.JPG
https://archiv.mb100.de/images/0/02/Wellenschutzh%C3%BClse_Busak-Shamban_Seite_2.JPG
Wellenschutzhülsen
Anlaufring:
Nut und Hülse
https://forum.mb100.de/read.php?1,73370,73597#msg-73597
Datum: 05. Oktober 2010 11:14
Die Teilenummer ist "Hülse 631 981 00 53"
Diese Info hab ich von Robert RDglobal, danke dafür.
Re: Nut und Hülse
geschrieben von: rd_global
Datum: 06. Oktober 2010 11:57
Jau,
Einziger Nachteil: Diese Hülse kostet knapp 38 €.
Grüße, Robert
https://www.reiff-tp.de/pdf/wellschu.pdf
https://www.tss.trelleborg.com/de//www/de/service/haendlersuche/unsere_partner/Unsere_Partner.jsp
Antriebswellen Hülse
geschrieben von: mali
Datum: 04. Juli 2011 22:12
Hallo zusammen bin zurzeit meine Radlager an der Vorderachse am erneuern.
Habe mir dazu die Anleitung in der Werkzeugkiste durch gelesen.
Ich hatte gelesen das die Hülse für die Antriebswelle bei Mercedes nicht gefunden wurde.
Ich habe die besagten Hülsen jetzt zusätlich zu den Radlagern mit geliefert bekommen wollte jetzt nur mal die Teilenummer durch geben.
Vielleicht als Ergänzung in der Werkzeugkiste.
Hier die Nummer A 631 981 00 53
Gruß Mali
Datum: 06. Juli 2011 08:47
Hab gerade eben noch mal im EPC nachgeschaut.
Also diese Hülse ist Teil des Reparatursets A 631 330 17 01
Was sich genau in diesem Set befindet kann ich aber nicht sagen.
Die Teilenummern für das Reparaturset mit den Walzlagern und den Simmerringen ist A 631 330 02 51.
Christian
geschrieben von: Raube
Datum: 10. Juli 2011 12:44
diese Wellenschutzhülsen sind bewährte Maschienenbauteile die auch in der Neuproduktion angewendet werden.
Für die Reparatur von Dichtringlaufflächen an Wellen verkaufe ich diese [de.dichtomatik.com] recht häufig.
Bei tiefen Rillen oder Naben wird das Auffüllen mit 2K-Epoxid, ggf. metallpulvergefüllt, empfohlen.
Bei eher geringen Einlaufspuren hat sich die Verwendung von anaeroben Klebstoffen wie Loctite 638, 648, od.660 (Welle- Nabe) bewährt.
man kann damit sehr gut die Rostunterwanderung bzw Passungsrost verhindern.
Das Material gibts eigentlich bei jedem Wälzlagerhändler der auch Wellendichtringe ... anbietet, in allen möglichen Durchmessern.
Grüße Martin
Artikelbeschreibung (Quelle: https://de.dichtomatik.com/de/produktkatalog/wellenschutzhuelsen/010_wshr.html):
Dichtomatik Vertriebsgesellschaft für Technische Dichtungen mbH Albert-Schweitzer-Ring 1 D-22 045 Hamburg Tel. +49/40/669 89-0 Fax +49/40/669 89-101 mail@dichtomatik.de www.dichtomatik.de
WSH R Beschreibung Produktgruppe: WSH Wellenschutzhülse Bauform: R Reparatur Werkstoff: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 (AISI 304) Werkstoff Montagehülse: Standardstahl 1.0330 (SAE 1008) Betriebseinsatzgrenzen Die Betriebseinsatzgrenzen, wie Temperatur, Umfangsgeschwindigkeit und Druck werden durch den gewählten Radial-Wellendichtring vorgegeben. Die WSH R deckt in der Regel die Betriebsparameter für alle gängigen Radial-Wellendichtringe ab.
Technische Daten Die Lauffläche für den Radial-Wellendichtring ist ein wesentliches Maschinenelement im Rotations-Dichtsystem und muss daher eine Reihe von technischen Anforderungen erfüllen, um eine gute Dichtwirkung und eine lange Lebensdauer zu erzielen.
Oberflächengüte/Rauheitswerte Ra = 0,2 bis 0,8 µm Rz = 1 bis 5 µm Rmax ≤ 6,3 µm Bearbeitung der Oberfläche: drallfrei geschliffen Oberflächenhärte: HV 220 (95 HRB) verschleißfest bearbeitet Wandstärke: 0,28 mm dünnwandige Ausführung Einsatzgebiet Wellenschutzhülsen WSH R werden zur Reparatur von eingelaufenen oder verschlissenen Radial-Wellendichtring-Laufflächen auf Wellen eingesetzt, z.B. in der Antriebstechnik. Sie bieten eine kostengünstige Alternative zum Austausch oder zur aufwendigen Nachbearbeitung der verschlissenen Welle, da sie einfach über die verschlissene Lauffläche geschoben werden. Tiefe Einlaufspuren können dazu führen, dass die ursprüngliche Radialwellendichtring Abmessung durch einen Radial-Wellendichtring mit kleinerem Innendurchmesser ersetzt werden muss, weil bei der Nachbearbeitung der Welle der ursprüngliche Durchmesser entscheidend verringert wurde. Dieses Problem der eingelaufenen Welle im Laufflächenbereich lässt sich durch den Einsatz der WSH R einfach und pragmatisch beheben, ohne dass die Welle demontiert und aufwendig nachbearbeitet oder ein Radial-Wellendichtring anderer Größe verwendet werden muss. Sie können also im Reparaturfall einen Radial-Wellendichtring der ursprünglichen Abmessung verwenden, der in den meisten Fällen sowieso im Lager bevorratet ist. WSH R können natürlich auch bei der Erstausrüstung von Maschinen, Aggregaten oder Anlagen eingesetzt werden, um die aufwendige, kostspielige und teilweise auch schwierige Bearbeitung der Lauffläche auf der Welle zu vermeiden.
Funktion und Vorteile Durch den Einsatz der WSH R im Reparaturfall wird eine einwandfreie Funktion schnell und dauerhaft wiederhergestellt. Die Wellenschutzhülse wird als Gegenlauffläche zum Radial-Wellendichtring im tribologischen Rotations-Dichtsystem eingesetzt, d.h. die WSH R ist neben dem Radial-Wellendichtring und dem verwendeten Schmierstoff die dritte wichtige Komponente.
Wellenschutzhülsen WSH R bieten dem Anwender folgende Vorteile: - Einfache und schnelle Reparatur, die Montagehülse wird mitgeliefert - Kostengünstige Wiederherstellung der Lauffläche auf der Welle, da Ausbau und Nachbearbeitung der Welle entfallen - Wegfall von kostspieligen Maschinenstillstandszeiten, da die Reparaturzeit auf ein Minimum reduziert wird - Preiswerte Reparaturmethode - Die Radial-Wellendichtring-Lauffläche wird dauerhaft und voll funktionsfähig wiederhergestellt - Sicherer Sitz auf der Welle durch die Presspassung - Optimal bearbeitete und verschleißfeste Oberfläche garantiert eine lange Lebensdauer - Beibehaltung der ursprünglichen Dichtungsabmessung - Vereinfachung der Ersatzteilbevorratung
Montage Die Montage der WSH R ist sehr einfach und nimmt wenig Zeit in Anspruch, da sie mit der mitgelieferten Montagehülse und dem abtrennbaren Montageflansch ausgeführt werden kann. Die WSH R sollte trotzdem sehr sorgfältig und ohne Verkanten auf die Welle montiert werden, damit bei der Montage keine Beschädigungen entstehen und gute Lauf- und Dichteigenschaften in Kombination mit dem Radial-Wellendichtring erzielt werden. Als nächstes sollte die Radial-Wellendichtring-Lauffläche auf der Welle gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden, weil aufgrund der dünnen Wandstärke der WSH R Unebenheiten der Welle auf die WSH R Oberfläche übertragen werden und dadurch die Dichtwirkung negativ beeinflusst werden kann. Eventuell vorhandene Grate sollten entfernt und Einlaufspuren, Kerben, Riefen oder große Rauheiten mit einer geeigneten Epoxid-Füllmasse ausgeglichen werden. Die WSH R muss in diesem Fall vor der Aushärtung der Füllmasse aufgeschoben werden. Wellenschutzhülsen dürfen nicht über Wellennuten, Vertiefungen oder Gewindeausläufen platziert werden. Die WSH R Wellenschutzhülse wird unter Berücksichtigung der folgenden Montageanleitung über die verschlissene Lauffläche geschoben und gewährleistet dadurch eine schnelle, einfache und kostengünstige Reparatur. Montageanleitung 1. Oberfläche der verschlissenen Welle säubern und mögliche Grate entfernen. 2. Den Wellendurchmesser an 2-3 verschiedenen Stellen nahe dem verschlissenen Bereich ausmessen und WSH R auswählen. 3. Oberfläche der Welle vor dem Einbau leicht einfetten (erleichtert die Montage). 4. WSH R mit der Flanschseite auf die Welle setzen. 5. Montagehülse über die WSH R schieben. Wenn die Montagehülse zu kurz ist, kann ein Rohr als Montagehülse benutzt werden. 6. Mit leichten Hammerschlägen auf die Montagehülse (oder mit Hilfe einer Pressvorrichtung) wird die WSH R auf die verschlissene Stelle geschoben. 7. Zum Entfernen des Montage-Flansches, diesen an der WSH R mit einem Seitenschneider bis zur Sollbruchstelle einschneiden und den Flansch an der vorgedrehten Linie abreißen. 8. Wellenoberfläche nach der Montage nochmals auf Grate überprüfen. 9. Vor der Dichtungsmontage die WSH R einfetten. 10. Montage des Radial-Wellendichtrings.
Demontage Die WSH R Wellenschutzhülsen können bei Bedarf auf verschiedene Weisen von der Welle demontiert werden: - durch Erwärmen – die thermisch aufgeweitete WSH R kann leicht von der Welle abgezogen werden, ohne dass die Welle beschädigt wird - durch leichte Hammerschläge mit der Hammerfinne über die Hülsenbreite weitet sich die Wellenschutzhülse auf und kann leicht entfernt werden - abreißen der Wellenschutzhülse mit Hilfe eines Seitenschneiders, der an der Sollbruchstelle ansetzt - schlitzen der Wellenschutzhülse mit Hilfe eines Meißels WSH R Wellenschutzhülsen können nicht wiederverwendet werden.
Bemerkungen Die Wellenschutzhülsen werden für den Durchmesserbereich zwischen 12 und 200 mm einzeln verpackt und mit der Montagehülse und mehrsprachiger Montageanleitung ab Lager geliefert. Grundsätzlich können wir Wellenschutzhülsen WSH R bis zu einem Durchmesser von 370 mm liefern. Diese unterliegen aber einer Lieferzeit. Wellenschutzhülsen mit dickeren Wandstärken und größeren Durchmessern sind auf Anfrage erhältlich.
--Daktari 10:17, 22. Jul 2011 (CEST)
