Vorderachse-Reparatur
Text und Bilder von Daktari
Material
- Im Vorfeld besorgt
- Meßuhr mit Magnetfuß
Ablauf
- Fahrzeug auf Hebebühne
- Vorderrad abmontieren
- Bremsbeläge entfernen
- Stoßdämpfer unten lösen
Hinweis:
- äußeres Lager o.k.
Achtung: Jetzt kommt´s!
Wellenschutzhülse
Nachtrag:
Radlagerspiel; Radlager einstellen
Fazit
Erkennen der Gefahr
Sonstige Hinweise
Symptomliste "Radlager"
Datum: 28. Juni 2009 17:04
geschrieben von: rottbitzer
Datum: 22. Februar 2010 13:17
Gruß vom Rhein
wilhelm
geschrieben von: Roadrunner
Datum: 13. Juli 2012 12:53
Gruß Gerd
Tipp von Autoschrauber.de:
