Temperaturproblem
Inhaltsverzeichnis
Wenn der Kutter zu heiß wird...
...sollte man – am besten in dieser Reihenfolge – diese Ursachen abklären:
Kühlmittel-Temperaturanzeige
Temperatur-Anzeige interpretieren und überprüfen
Kühlerdeckel
Achtung: Deckel nie bei warmen oder heißen Motor öffnen – selbst ein Tuch zum Abdecken verhindert allerhöchstens, dass man komplett mit kochend heißem Wasser übergossen wird. Aber viel schlimmer ist der Wasserdampf – und gegen den schützt auch kein Tuch...
Symptome: Wasser fehlt ständig, Motor wird bei hohen Drehzahlen wärmer. Ursache: Verkrustungen um den Kühlerdeckel. Ggf. tauschen.
Kühler
Thermostat
Visko-Kupplung
Hintergrund: Die Visko-Kupplung verrichtet ihren Dienst im Bereich des Motorlüfters. Sie synchronisiert zwischen Lüfter- und Motordrehzahl und lässt daher den Lüfter mehr oder weniger schnell mit laufen. Und das funktioniert so: Hat die Motortemperatur eine bestimmte Temperatur erreicht, ist dem entsprechend auch der Kühler erhitzt. Mit dem mehr oder weniger vorhandenen Fahrtwind zusammen strömt dann also auch heiße Luft durch den Kühler und an der Kupplung vorbei. Trifft auf die Visko-Kupplung nun genügend heiße Lust, beginnt das in ihr befindliche Viskose-Fluid (ausgelöst durch einen Bi-Metall, der ein entsprechendes Ventil öffnet), fest zu werden. Folge: Der Schlupf zwischen Motor- und Lüfterdrehzahl verringert sich, der Lüfter gleicht sich der Motordrehzahl an (= mehrere Tausend Umdrehungen bei höheren Geschwindigkeiten). Dadurch wiederum durchströmt den Kühler weit mehr Luft, als es der Fahrtwind durch den vergleichsweise kleinen Kühlergrill möglich machen könnte – die Kühlung wird effektiver und dem entsprechend geht die Temperaturanzeige (je nach Außentemperatur mehr oder weniger schnell) auf ein Mittelmaß zurück.
Wasserpumpe
Zylinderkopfdichtung
Daher: Frostschutz
Ja das sollte immer drin sein – auch im Sommer. Denn es erhöht mit dem funktionierenden Kühlerdeckel zusammen den Siedepunkt des Wassers und hält das gesamte System korrosionsfrei, aber das nur 3 bis 5 Jahre lang.
weitere Tipps und Hinweise aus dem Forum
sprunghaft steigende temperaturanzeige
geschrieben von: Devil-Kutter
Datum: 03. April 2010 15:25
hallo!
nicht nur ich, sondern auch einige andere haben doch das problem einer sprunghaft bis in den roten bereich ansteigenden temperaturanzeige welche durch klopfen oder drücken wieder normal wird.
zumindest bei mir habe ich das problem gelöst.
schaut euch mal die steckernippel auf der rückseite des instruments an.
ist der stecker ab und diese wackeln fröhlich umher?
dann diese wieder anziehen und die anzeige zeigt was sie soll.
gerade durch zufall entdeckt...
gruß, devil-kutter
