Steuerkette prüfen und wechseln
https://archiv.mb100.de/images/5/5a/Nockenwellenrad.jpg
https://archiv.mb100.de/images/c/cc/Steuerkette_Mercedes_W115_W460_MB_100_T1_Unimog.jpg
Motor / Bauteile, Bilder und Begriffe
geschrieben von: goodmofu
Datum: 07. Juni 2010 13:53
Hallo an alle,
Gruß
goodmofu
Prüfen der Kettenlängung
Re: Steuerkette
Datum: 04. März 2007 17:08
geschrieben von: Trompka
Genau so.
Die bekommst Du z.B. beim Wolfi von www.dieselcoupe.de !
Datum: 08. Juni 2010 08:48
gruss rainer
Alarmzeichen
Datum: 04. März 2007 10:38
Kosten einer neuen Kette
Schadensbild nach Kettenriss
Re: Steuerkette
Besser als Maschine richten.
-Nockenwelle
-Nockenwellenlager
-sämtliche Laufschienen.
Kettenwechsel
Re: Steuerkette
Datum: 04. März 2007 16:57
Also grundsätzlich:
-Ventildeckel ausbauen
-Motor auf OT drehen
Markus
Datum: 08. Juni 2010 11:42
grüße blacky
Spannschiene Bilder
Datum: 14. Juni 2010 06:59
Grüße Blacky
https://archiv.mb100.de/images/a/a5/Steuerkette_Spannschiene_alt_und_neu%2C_blacky.JPG
https://archiv.mb100.de/images/6/69/Detail_Spannschiene_alt_und_neu%2C_blacky.JPG
https://archiv.mb100.de/images/b/b8/Spannschiene_mit_Verschlei%C3%9F_nach_ca.295Tkm_%2C_blacky.JPG
Austausch der Steuerketten- Spannschiene
Datum: 14. Juni 2010 23:28
- Ventildeckel runter
Das wars schon!
Kettenrad mit 80 Nm anziehen.
