Schiebetür, mittlere Führung
Hinweis zur Befestigung der Laufschiene:
Von: Daktari
Man kann allgemein davon ausgehen, dass beim alten Modell die Befestigungsmuttern nicht am Blech befestigt, beim neuen Modell hingegen innen an der Blechwand verschweißt, genietet oder geklemmt sind. Das bedeutet, dass beim Altschnauzer die Muttern nach dem Lösen der Laufschienenschrauben nach innen runterfallen werden. Dann gibt es speziell bei Fahrzeugen mit Innenausbauten lange Gesichter. Also aufpassen!
Von: Devil-Kutter
Hi, kann bestätigen, beim Altschnautzer Weinsberg Orbiter sind die Muttern der Laufschiene und Sperrklotz nicht angeschweißt. Hatte aber Glück. Widererwarten alle Schrauben ohne Probleme lösbar, unter der Schiene keinen Rost gefunden. Noch mehr Glück war, Wiedereinbau hat ohne Schrankausbau funktioniert, die Kontermuttern waren durch Hohlraumversiegelung und die Innendämmung noch an Ort und Stelle. Die Schrauben (mit Kupferpaste) wieder vorsichtig bis zum ersten allerkleinsten greifen eingedreht, Schraubenkopf erst mit Fingernagel, dann mit Cuttermesser nach außen gezogen, alles wieder bombensicher verschraubt. Zeitaufwand mit vielen Fotos, Umbau des Nachbau-Laufwagens, Reinigung und Pausen max. 2 Stunden. Was mach ich nun mit dem angefangenen Tag?
Gruß, Devil-Kutter
https://archiv.mb100.de/images/b/bf/10_P5180011.JPG
Wartung und Pflege der Laufschiene und des Wagens / Rollen
CU Fred
geschrieben von: Fred
Datum: 17. März 2010 07:55
CU Fred
Datum: 17. März 2010 21:48
Hocker bereitstellen.
Schiebetür öffnen,
Fertig ist die Laube.
Max. 10 Minuten.
https://archiv.mb100.de/images/8/82/Schiebet_rschlitten_neu.JPG
https://archiv.mb100.de/images/e/e1/F%C3%BChrungsschiene_Schiebet%C3%BCr.JPG
https://archiv.mb100.de/images/thumb/2/2a/Schiebet%C3%BCrschlitten.JPG/450px-Schiebet%C3%BCrschlitten.JPG
https://archiv.mb100.de/images/1/14/Schiebet%C3%BCr_aus_mittlerer_F%C3%BChrung.JPG
Datum: 18. März 2010 10:22
Jeder machts wie er will...
Nummern für den Laufwagen und die Rollen für den Altschnautzer
geschrieben von: Franzosenpeter
Datum: 23. Mai 2014 21:17
habe jetzt die Nummern für den Laufwagen und die Rollen für den Altschnautzer
Laufwagen 631 760 0547
2 x kl. Rollen 631 766 0041
1 x gr.Rolle 631 766 0241
Alternativ
Laufwagen 601 760 1847
1 x gr. Rolle 631 766 0241
Hoffe es hilft Euch weiter
Gruß
Peter
Datum: 17. März 2010 10:36
Hallo Fred und alle,
bei Mercedes natürlich.
Hier nochmal die Nummern:
A 631 766 02 41 ist die eine große Rolle (für 3,07 Euro pro Stück),
A 631 766 04 41 sind die kleinen Rollen, davon werden 2 Stück benötigt.
geschrieben von: LeBo!
eine kleine Rolle für die mittlere Führung der Schiebetür, 2 werden benötigt: A6317660441 Rolle je 2,36 € plus 19% MwSt. in 2013
Alternative zu den üblichen Laufwagenrollen - Gummi? / Modell "Berliner"
geschrieben von: Berliner
Datum: 17. März 2010 14:42
hallo allerseits,
Datum: 21. März 2010 23:56
grüße holger
holger
Datum: 18. Juni 2010 19:40
Holger
Alternative zu den üblichen Laufwagenrollen - Gummi? / Modell "Daktari"
Datum: 24. März 2010 12:24
ThoK schrieb:
Was ja so auch nicht stimmt!
Da kann man nicht meckern.
https://archiv.mb100.de/images/2/22/Laufschiene_Schiebet%C3%BCr.JPG
Gruß, Daktari
Datum: 24. März 2010 12:59
"Günter-Lager" für den mittleren Laufwagen
geschrieben von: tscheepee
Datum: 03. Dezember 2012 18:44
Hallo Kutter-Kapitäne,
wie ja bereits im Technik Forum angekündigt, habt ihr jetzt die Chance ein oder mehrere selbstgefertigte „Günter-Lager“ für den mittleren Laufwagen zu erstehen. Es handelt sich hierbei um ein Rillenkugellager + eine POM-Bandage. Das Lager wird von mir bereits in die POM-Bandage eingepresst geliefert.
https://archiv.mb100.de/images/thumb/a/a6/G-Lager.jpg/627px-G-Lager.jpg
Man braucht also keine Anpassung oder Basteleien vornehmen. Das „G-Lager“ passt eins zu eins auf die originale Welle des mittleren Laufwagens. Nach der Umrüstung auf mein „G-Lager“, läuft die Türe fast geräuschlos und ohne viel Spiel in der Schiene.
Ich kann euch die „G-Lager“ zum Preis von 5 Euro zzgl. Versand anbieten.
