Oeldruckanzeige
Mercedesvorgaben für den OM 616.963:
Öffnungsdruck der Ventile
Öldruck:
Gefahrenlampe bei MB
geschrieben von: Offroader
Hallo!
Deshalb ist es ja immer so!
Grüsse Winne
Re:
Öldruck nach Start
Ölstand: Tendenz zu max.
Außentemperatur: 3°C
Bis zum Ausgehen der roten Lampe: 7 Sekunden, im Leerlauf, ohne "Gaskick".
Öldruckmesser: nach 7 Sekunden ca. 2 bar, nach 15 Sekunden 4,5 bar
(bei Betriebstemperatur Öldruck ca. 3-4 bar)
Gruß, Daktari
