Masseband
(Hinweis zur Masseverbindung zwischen Motor und Karosse: Die Altschnauzer wurden mit dem kunststoffummanteltem Kupferkabel ausgeliefert, die Neuschnauzer mit einem Kupfergeflechtband)
Posting 1 dazu:
Als Antwort auf: Masseband ? geschrieben von odet am 07. November 2004 13:39:18:
Hi
Ciao, Christian
Posting 2 dazu:
Als Antwort auf: Springt nicht an ! geschrieben von Thomas am 21. September 2005 14:49:39:
Thomas,
Zusatzinfo 1
Zusatzinfo 2
Datum: 16. August 2011 08:47
Masseband gebrochen
Bei einer Befestigung am hinteren Getriebelager hat man die wenigsten Bewegungsunterschiede.
Ich tendiere ja zur Zweimassentheorie.
Bilder vom Masseband
(von Daktari):
https://www.mb100.de/gallery2/d/887-1/MB100_Masse_an_Motor1.jpg
(Masse an Motor, Original)
https://archiv.mb100.de/images/5/53/Masseverbindung_Motor.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5064-2/JD310231.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5061-2/JD310230.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/5058-2/JD310229.JPG
Paralleles Masseband installiert, von: Claus Schwing
Werte Gemeinde,
https://archiv.mb100.de/images/f/fe/Masseband_001.jpg
https://archiv.mb100.de/images/e/ea/Masseband_002.jpg
https://archiv.mb100.de/images/1/15/Masseband_003.jpg
https://archiv.mb100.de/images/d/d0/Masseband_004.jpg
Gruß aus dem Vogelsberg
