LuFi 9/93 bis Ende: Hersteller, Bezeichnung, Anmerkungen
Stand: Dezember 2010
Besten Dank an: Wolfi, DieselCoupe.de
Die Lufis bis Bj.93 für das Blechgehäuse sind die langen 231 mm Patronen mit einem Loch für die lange Schraube.
Beispiel: Bei MANN Filter Typ 15127/1 genannt, bei CHAMP AR146.
Die Lufis ab Bj.93 für das Kunstoffgehäuse sind die kurzen 221mm Patronen ohne Loch.
Beispiel: Bei MANN Filter Typ 15127/2 genannt.
Datum: 17. Mai 2010 12:45
Luftfilter:
Mann-Nr. C 15 127 / 1
>> für Blechgehäuse, Serie bis 8/93, Höhe (Länge) 231 mm
Beispiel: Mann Nr. C 15 127 / 2 (A 631 094 01 04)
>> für Kunststoffgehäuse, Serie ab 9/93 bzw. FzIdentNr. 146979, Höhe (Länge) 221 mm
Außendurchmesser und Durchmesser der Öffnung sind bei beiden gleich (150 mm bzw. 70,7 mm)
Angaben von Mann-Filter - anlässlich eines Umbaus von Blech auf Kunststoff ermittelt.
Gruß Heimo
Von: Wolfi, DieselCoupe.de
Datum: 31.12.10 16:26
COOPERSFIAAM FILTERS
FLI6877
Aussendurchmesser 150 mm, Innendurchmesser 71 mm, Höhe 220 mm
MAHLE FILTER
LX 567
08732059
Höhe 1 218,5 mm, D1 150 mm, D2 71 mm, D4 97,56 mm, Filtereinsatz Luftfilter
ACDelco
PC2073E
Höhe 221 mm, D1 150 mm, D2 70,7 mm
ALCO FILTER
MD-7116
Höhe 221 mm, Aussendurchmesser 1 150 mm, Innendurchmesser 1 71 mm, Innendurchmesser 2 0 mm
CLEAN FILTERS
MA3036
Filtereinsatz, D1 150 mm, D2 71 mm, Höhe 221 mm
COMLINE
EAF432
Länge 150 mm, Höhe 221 mm
FIAAM
FLI6877
FILTRON
AM 407/1
rund, Höhe 221 mm, Aussendurchmesser 1 150 mm, Aussendurchmesser 2 150 mm, Innendurchmesser 1 71 mm, Innendurchmesser 2 13 mm
FRAM
CA5712
HENGST FILTER
E268L
Filtereinsatz, Aussendurchmesser 150 mm, Innendurchmesser 88 mm, Höhe 219 mm
KAGER
12-0370
Höhe 220 mm, Aussendurchmesser 1 150 mm
KNECHT
LX 567
08732042
KOLBENSCHMIDT
50013242
242-AR
Aussendurchmesser 1 150 mm, Innendurchmesser 1 71 mm, Höhe 221 mm
MANN-FILTER
C 15 127/2
Aussendurchmesser 150 mm, Innendurchmesser 70,7 mm, Höhe 221 mm
MAPCO
60201
rund
MECAFILTER
FA3196
P.B.R.
AI-3434
Aussendurchmesser 148 mm, Anschlußgewinde 71, Höhe 219 mm
PURFLUX
A1080
QUINTON HAZELL
WA6072
SCT Germany
SB 020
TECNOCAR
A994
WIX FILTERS
WA6072
--Daktari 18:50, 31. Dez 2010 (CET)
