Kupplung tauschen / Ausbauvarianten
Inhaltsverzeichnis
Variante 1
das Getriebe rausnehmen
geschrieben von: Tobi Stgt
Datum: 08. Januar 2010 13:55
ausbalanciert:
geschrieben von: Ross
Datum: 19. Mai 2008 13:19
Hallo!
Der Grund:
Gruß,
Ralf
Datum: 10. Dezember 2010 11:05
Zum Getrieberaus muss das Auto relativ hoch (40cm) bringen und die Antriebswellen raus. Getriebe nur zurücknehmen zum Kupplungwechseln iss ein Lotteriespiel mit dem Zentrieren. ( mit Gewalt machste das wieder kaputt was du gewechselt hast).
Bei Motor raus kannst halt einiges mehr machen , kann alles mit Bodenturnen erledigt werden. Iss aber beim Zusammenführen etwas triggi.
Das ausgebaute Getriebe geht sehr gut wieder rein, wenn du ein 10er Kantholz über die Sitze legst und mit einem Spanngurt das Getriebe an der Glocke umgelegt, hochratschen tust. Das Getriebe kommt dann genau im richtigen Winkel reingeflutscht.
Variante 2
geschrieben von: Trompka
Datum: 10. Januar 2010 00:34
Ansonsten natürlich schon...
Viele Grüße
Markus Trompka
geschrieben von: glöckchen
Datum: 19. Mai 2008 16:43
glöckchen
Variante 3
Motorausbau
Motorausbauvorrichtung
