Keilriemen
Keilriemen für den Kutter:
http://archiv.mb100.de/images/5/52/Der_Keilriemen_machts_nicht_mehr_lange.jpg
http://archiv.mb100.de/images/6/6e/L%C3%BCfter_ab.jpg
Benötigt werden die Größen
und
Re: Keilriemenwechsel
geschrieben von: keffle
Datum: 17. März 2009 09:59
Kühlergrill abnehmen,
Schläuche am Kühler abziehen,
Kühler ausbauen,
Viel Spaß beim Schrauben
Reinhold
Datum: 17. März 2009 13:08
geschrieben von: glöckchen
Datum: 17. März 2009 21:15
Kann ich bestätigen.
geschrieben von: Hörnchen
gesamter thread
Datum: 23. März 2009 21:31
Gruß aus Bottrop, Jörg
Möglichkeit den Riemen nachzuspannen
Datum: 04. April 2010 13:50
Einfach die Lima etwas nach aussen Spannen.
Dazu einfach die untere Schraube lockern, und die Obere.
Und dann mit der Spannschraube an der Seite das ganze Spannen bis du den Riemen ca. noch 1 cm Eindrücken kannst.
Dann wieder alles schön Fest ziehen.
Unterfranke
geschrieben von: masterofdesaster
Datum: 29. Mai 2010 10:29
Moin,
so gestern die Riemen gewechselt.
Alles gut geklappt, angezogen, bis sich beide rd. 1cm durchdrücken lassen. ......
.......Der Wechsel hat, ordentlich gemacht, rd. 1 Stunde gedauert.
Kosten: Kleiner Riemen 10,-, großer Riemen 15,- von Bosch
Gruß Master
Re: Jetzt passt's - mit Keilriemen 13 x 1000
geschrieben von: Ross
Datum: 26. März 2012 12:06
Hallo Leute,
das ganze Thema ist im Grunde auf 1,5 Sätze zu reduzieren:
Der Lima-Keilriemen sollte stets die Größe AVX 13 x 1015 La haben, u.U. geht auch 13 x 1000 oder 13 x 1025, diese können aber zu kurz oder zu lang sein - das merkt man dann beim Montieren.
Gruß
Ralf
http://archiv.mb100.de/images/c/cb/Riemen1.JPG
Re: Das Mysterium des zu langen Keilriemens
Datum: 23. März 2012 09:40
Moin!,
Benz hat in der Baureihe 123 2 verschiedene LiMa-Scheiben beim Diesel verwendet, entsprechend sind die Keilriemen auch leicht unterschiedlich über die Baujahre.
mich würds nicht wundern, wenn das beim Kutter auch irgendwann Einzug gehalten hat.. oder eben durch geänderte Spannvorrichtung UND andere Riemenscheibendurchmesser nun das Problem mit dem zu langen Riemen auftaucht..
...mal in der Halle in meiner LiMa-Kiste die Durchmesser abgenommen:
64, 72 und 81mm Durchmesser...
Gesamtdurchmesser! So gibts witzigerweise der Daimler in der WIS zum 123er auch an...
im Teilekatalog finde ich
13*700 für die Servopumpe 0089976692
13*650 für die Servopumpe 0089972392
13*1000 0059976892 für LiMa und WaPu
13*1015 0059977192 für LiMa und WaPu
beim 13*1025 steht beim Bosch dabei, daß der für den Generator wäre, aber nur bis 8/91. keine weitere Erklärung dazu.
könnt da also was dran sein?
Gruß, Wolfi
Schönes Bild von Jogo:
http://archiv.mb100.de/images/0/08/Jogo_Keilriemen.jpg
