Getriebe-Verschleissteile
Datum: 06. Januar 2013 19:33
Die üblichen Getriebe-Verschleissteile hat Ralle schon mal dankenwerter Weise hier veröffentlicht:
1 Kugellager A6319810625 55€
1 Zyl.Rollen A6319810401 43€
1 Zyl.Rollen A6319810001 27€
2 Kegelrolle 0099811405 50€
1 Simmering A6319971746 4€
2 Simmering A6319972746 13€
9 Bolzen A6312620074 11€
9 Federn A6319930401 9€
5 Synchronri A6312620134 350€
Gesamt: 563€ netto
Die einzigen Teile die Normteile sind, wären die Kegelrollenlager vom Diff.
Die sind aber netto bei SKF auch nicht teurer.
Die ebenfalls verschleissende Achse der Ausgleichsräder im Diff gibts nicht einzeln sondern nur im Set mit den Rädern zu 401€.
Also erst überlegen dann Schalten. ..."
wäre nur noch festzustellen welches Teil an welcher Stelle sitzt
Grössere Reparaturen sind nur bei ausgebautem Getriebe machbar.
Einige Spezialkenntnisse/ und-werkzeuge werden hierfür benötigt. In jedem Fall sehr zeitaufwändig.
Viele bzw.grössere Späne an der Ölablassschraube deuten auch auf Unregelmässigkeiten hin.
--Daktari 14:25, 15. Jan 2013 (CET)
