Einstellung der Leuchtweite
_
Inhaltsverzeichnis
_
Zu beachten ist:
  • Bei Fahrzeugen mit manueller Leuchtweitenreglung ist die Verstelleinrichtung auf die Grundstellung einzustellen. Bei älteren Fahrzeugen befindet sich diese oberhalb der Scheinwerfer, bei moderneren ist ein Schalter neben dem Lichtschalter angebracht.
  • Bei den meisten Scheinwerfern liegt der einzustellende Neigungswinkel bei 1,2 %. Die richtige Neigung muss nach Herstellerangaben überprüft werden. In der Nähe der Scheinwerfer steht meistens ein Hinweis hierzu – oder, man achtet auf die Angabe am Scheinwerfer.
Bei einigen Scheinwerfern beträgt die Neigung auch 1%.
  • Nebelscheinwerfer sind auf 2% einzustellen.
  • Ist der einzustellende Neigungswinkel beispielsweise 1,2 %, so bedeutet dies, dass das Licht sich bei 10 m Entfernung um 12 cm absenkt.
http://archiv.mb100.de/images/7/7c/Umbau-LWR-08.jpg
(Text & Bilder: Quixy)
Re: Neigungswinkel (%) der Scheinwerfer
geschrieben von: hageo
Datum: 05. August 2011 08:05
Grüße!
hageo
Datum: 05. August 2011 08:44
geh doch zum ADAC
die stellen die Dinger kostenlos ein
Scheinwerfer einstellen - Altschnauzer
geschrieben von: Pojuwi
Datum: 06. Mai 2014 14:55
Moin zusammen,
wollte heute beim TüV vorstellig werden wegen HU und dazu gestern abend das Licht nochmal einstellen.
http://archiv.mb100.de/images/2/29/Scheinwerfer_Altschnautzer_2.jpg
Pfeil unten auf die Schraube ist für die Höhe- der obere Pfeil für die Seitenverstellung (nicht verwechseln mit zwei Schrauben dazwischen, die den Scheinwerfer befestigen).
Verstellung wird von DRAUSSEN mittels längeren Schraubenzieher aber mit dünner Spitze vorgenommen (wenn ichs richtig verstanden habe weicht der Alt- da wesentlich vom Neuschnautzer ab).
Munter bleiben
Juwi
Scheinwerfer einstellen - Neuschnauzer
Einstellen mit Motorantrieb
Datum: 07. Mai 2014 20:11
Du kannst ein extra langes Schrauberbit, so ca. 150 mm, gibts auch in Werkzeugsets, in den Akkuschrauber stecken und damit die Scheinwerfer einstellen. Das Bit sollte rund sein, nicht sechseckig, sonst raspelt es. Das Bit steckst Du etwa 45° geneigt in den Schlitz vor den Einstellknöpfen und der Kreuzschlitz greift dann in die Verzahnung. Vielleicht hast Du dich schon gefragt, wofür die da ist. Größe könnte PH3 sein, hab ich gerade nicht im Kopf.
Die Spindeln sollten etwas geschmiert sein/werden und das Bit gut passen. Dann gehts ab, aber mit Schwung.
--Daktari 09:19, 5. Aug 2011 (CEST)
