ESP / Druckventile abdichten
Überblick
https://archiv.mb100.de/images/f/f3/1-Anfang.jpg
- Die Vfp ist außen an die ESP angeschraubt. Eigentlich befindet sich dort auch die Handpumpe beim alten Modell. Da ich bei meinem Fahrzeug aufgrund Umbaumaßnahmen auf dem Filterkopf ebenfalls eine befindet, habe ich beschlossen die originale auszubauen um evtl Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Die Druckventile befinden sich unter den Hochdruckleitungen an der ESP die zu den Düsen führen.
- Die neue Ringöse kommt an den Eingang (Vorlauf) der ESP. Der originale Anschluss hat nur einen durchgang von ca. 6mm.
- Das Überströmventil befindet sich am Ausgang (Rücklauf) zwischen ESP und Motorblock und ist mit einem Ventil versehen dass der Pumpe den nötigen Druck verleiht. Irgendwann im laufe der Jahre lässt die Feder nach und es fehlt an Druck. Das originale Überströmventil kann nicht getunt bzw. nachgespannt werden
Neuteile
Hier die Neuteile
https://archiv.mb100.de/images/e/e9/2-Neuteile.jpg
Anleitung
https://archiv.mb100.de/images/9/91/3-zerlegt.jpg
In diesem Zustand habe ich die VFP neu abgedichtet. Hier eine PDF Datei wo Wolfi die ganze Sache sehr übersichtlich beschrieben hat
--> klick (PDF-3,7 MB)
Ich habe die VFP im eingebauten Zustand neu abgedichtet, was sehr gut geht.
Druckventile
Nach der VFP habe ich mich an die Druckventile ran gemacht.
Dafür habe ich auch einen guten Link von
oder
https://www.poelmobil.de/pflanzenoelauto/R-ESP_dichten/r-esp_dichten.html
im Netz gefunden.
Ist zwar vom 5 Zylinder, macht aber keinen Unterschied. Eben nur ein Zylinder weniger. Anbei sind auf der Seite auch die Anzugsdrehmomente für die Druckventile drin.
Hier ein Bild wie es nach der gründlichen Reinigung bei mir aussah.
https://archiv.mb100.de/images/3/3a/4-Reinigung.jpg
Die Reinigung habe ich nach der VFP gemacht, damit ich diese auch gleich wieder verschließen konnte. Die Druckventile habe ich mit Schläuchen verschlossen damit kein Schmutz hineingeraten kann.
Und wirklich auch gut Reinigen!!! Ich habe die Druckventile erst ein Stück herausgedreht, damit sich der Schmutz zwischen ESP und Ventile auch löst.
https://archiv.mb100.de/images/e/ee/5-DV-schlecht.jpg
https://archiv.mb100.de/images/e/e1/6-ESP.jpg
Die Kupferringe am besten mit einer Pinzette herausholen.
Die alten Gummiringe runter, die neuen am besten drauf rollen.
Dann die neuen Kupferringe rein, Feder drauf, neue Gummiringe etwas einölen und beim Draufdrehen immer wieder mal ein Stück zurückdrehen, damit der Gummiring sich gut setzen kann. Anzugsdrehmoment siehe hier.
Zusammenbau
https://archiv.mb100.de/images/2/2d/7-Fast-fertig.jpg
Das Überströmventil (17mm Schlüsselweite) am besten vor dem Einbau der Hochdruckleitungen reinmachen, da man sowieso kein Platz hat und sich schier die Finger bricht, damit die Dichtungen auch gut daruf sind.
Hier eine PDF Datei von Wolfi was das Überströmventil angeht --> klick (PDF-1,8 MB)
Nach dem Warmlauf
https://archiv.mb100.de/images/6/61/8-Total-verbaut.jpg
So langsam ist der Motorraum komplett verbaut
Danke an...
(Original von glöckchen)
