Auspresswerkzeug Lagerschalen
Auspresswerkzeug Lagerschalen Vorderachse
geschrieben von: bub0815
Datum: 22. Oktober 2021 19:21
Idee und Konstruktion: bub0815 und Klaus 2
anbei findet ihr ein paar Bilder des Auspresswerkzeugs.
(Fotos vom Drehteil sowie ein PDF mit der Bemaßung zum Anfertigen des Werkzeugs)
Im Prinzip wird das Werkzeug nur schräg in die Mittelbohrung eingeschoben - der abgesetzte Durchmesser (kleiner Rand) schließt dann bündig mit dem Außenring des Lagers ab.
Mit der eingedrehten Schraube kann dann von der unteren Seite gehalten/geführt werden (austreiben von Hand) oder besser mit einer Presse mit entsprechenden Unterlagen auspressen.
Zum Einpressen der neuen Lager kann z.B. ein passender alter Lagerring (welcher einseitig geschlitzt/aufgetrennt wurde) verwendet werden.
--Daktari 20:45, 20. Dez 2021 (CET)
