Abzieher
Abzieher für das Kugelgelenk "Lenkung - Querstange"
https://archiv.mb100.de/images/e/e0/Kugelgelenk_Lenkung_Querstange.JPG
Links Hazet 1779-37 Maul 35, Hub ca 60 mm (Hazet Angaben nicht korrekt)
Rechts handelsüblicher Abzieher (für die Traggelenke) Hazet 1779-1 oder Facom Maulweite 22mm, Spannbereich bis ca 45mm
Abzieher für die Traggelenke
siehe oben und:
Abzieher aus dem Fachmarkt von Gedore, knapp unter € 60.-
https://www.mb100.de/gallery2/d/27361-2/SDC10069.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/27365-2/SDC10070.JPG
https://www.mb100.de/gallery2/d/27368-2/SDC10072.JPG
Den mit der Flex etwas aufweiten, sonst bekommste den nicht übergeschoben. Insgesamt etwas knäpplich, neigt leicht zum Abrutschen/Rausflutschen. Aber man muss eben mit den engen Platzverhältnissen haushalten.
Wenn es was gutes sein, soll kann ich den empfehlen.
Kostet aber um die 100 Euro.
Kriegst du alles mit abgezogen
der Abzieher ist von KUKKO 2-Arm Abzieher 100x100mm
mit seitlicher Spannzwinge
Artikel Nr-204-2
Habe ich bei Matthies Autoteile gekauft.
gruß dennis (holefu)
https://archiv.mb100.de/images/5/5d/Abzieher_Holefu.JPG
Datum: 25. November 2012 17:30
Das Lenkgestänge besteht aus einigen Teilen und Gelenken die auch etwas unterschiedlich sind.
Je nach dem wie die Schrauben angeknallt wurden muss ein richtig kräftiger Abzieher dran.
Manchmal genügt auch schon ein simpler Zweiarm- Klammerabzieher.
Mit dem Rechten hab ich bisher alles geknackt.
https://archiv.mb100.de/images/8/82/DSCN3449.JPG
Der grosse Kugelgelenkabzieher hat eine Maulweite von ca. 37-40mm.
Typ Kukko 128-4.
Wenns der nicht packt hilft wohl nur noch Hydraulikpresse, Säge, Schweissbrenner,Flex...
Grüße Blacky
Original Mercedes Spezial-Werkzeug Abzieher Fettkappe MB 100 140,
631589053300,
Verstellbereich ca. 80-100mm (Außendurchmesser),
Neupreis 270EUR
Radnabenabzieher MB100
https://archiv.mb100.de/images/9/9b/Radnabenabzieher_MB100.JPG
--Daktari 12:51, 26. Nov 2012 (CET)
