Abschmieren
Inhaltsverzeichnis
Mercedes Empfehlung:
MB-Fahrer Empfehlungen:
- alle 5000 km
http://archiv.mb100.de/images/9/98/Schmierung100d.jpg
Version 1
1. Schmiernippel für Profis:
Auswertung:
Version 2
http://archiv.mb100.de/images/2/24/Schmiernippel_2.JPG
http://archiv.mb100.de/images/thumb/b/b6/Schmiernippel_4.JPG/800px-Schmiernippel_4.JPG
http://archiv.mb100.de/images/2/28/Schmiernippel_3.JPG
(Original von Daktari)
Tipp:
Drehstablager-Anatomie
zum Thema:
